Peugeot 307 - Voir le sujet - Eau dans le bas de caisse - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
flo77
MessagePosté le: Sam 09 Fév 13 à 17:04    Sujet du message: Eau dans le bas de caisse Répondre en citant
J'entends depuis 2 semaines ( par ex lorsque je freine ) un bruit important d'eau dans la voiture. L'eau n'est pas dans la portière mais je pense plutôt dans le bas de caisse. Je ne l’entends pas certains matins lorsque ça gèle donc je pense vraiment que c'est de l'eau.
Pouvez vous m'indiquer comment retirer l'eau du bas de caisse ?
Merci d'avance
Wylf
MessagePosté le: Sam 09 Fév 13 à 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
salut, c'est possible que sa soit peu-etre dans ton coffre avec ta roue de secour. il y a eu un defaut de soudure sur certain modèle.
flo77
MessagePosté le: Sam 09 Fév 13 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Non c'est bien dans le bas de caisse et non au niveau de la roue de la secours !
Merci quand même
papalaurent
MessagePosté le: Dim 10 Fév 13 à 08:43    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu ce soucis sur ma SW la solution que j'ai réalisée est assez simple il faut faire un trou sous le bas de caisse à l'avant (au niveau de la fixation de l'aile .
Ensuite laisse couler l'eau de bais de caisse par ce trou
quand il est sec projette à l'interieur de la cire pour traitement corps creux pour eviter la corrosion.
depuis plus d'eau qui navigue dans le bas de caisse et qui humidifie la moquette.
306 Break HDI 90 cv
307 Sw 2.0 16v 138 cv
maki
MessagePosté le: Dim 10 Fév 13 à 14:08    Sujet du message: Répondre en citant
je crois qu'il suffis de dévisser l’écrou qui tiens l'aile au bas de caisse pour faire écouler l'eau
MAKi.
The end in nigh...
flo77
MessagePosté le: Mar 12 Fév 13 à 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de vos réponses !
Salles
MessagePosté le: Dim 03 Nov 19 à 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
J'imagine que le problème a été résolu depuis, mais cela peut servir à d'autres.
En fait, il doit s'agir du conduit d'évacuation de l'eau du bas de caisse qui est bouché, pour le déboucher, il suffit de glisser un fil de fer dans la fente.
Il y a 2 fentes par coté, derrière la lèvre, à 15 cm de la fixation pour le cric, voir photo pour mieux comprendre.
[/img]
307 break, 2003, 440 000 km.
