Peugeot 307 - Voir le sujet - Aiguille de T° du liquide de refroidissement - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Geoffrey95
MessagePosté le: Jeu 26 Sep 19 à 12:38    Sujet du message: Aiguille de T° du liquide de refroidissement Répondre en citant
J'ai l'aiguille de température du liquide de refroidissement au tdb qui parfois descend à zéro puis remonte.
Quelle pièce serait en cause ?
Merci.
MessagePosté le: Jeu 26 Sep 19 à 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
soit la sonde temp LDR ou le micromoteur de la jauge tdb ?
Geoffrey95
MessagePosté le: Jeu 26 Sep 19 à 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci zamaz
La sonde bocal ldr je l'avais remplacée par une d'occasion il y a quelques temps.
Sinon pour le micromoteur comment le tester ou comment le remplacer ?
Auriez-vous les références et prix des prix svp ?
MessagePosté le: Jeu 26 Sep 19 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
non la sonde temp LDR sur boitier thermostat
celle sur le bocal c'est pour le niveau.
moi je changerai cette sonde
"Sinon pour le micromoteur comment le tester ou comment le remplacer ?"
ché pas
HK
MessagePosté le: Jeu 26 Sep 19 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
pour le remplacer, suffit d'avoir un autre compteur de faire l'echange avec un fer a souder (mais voir avant si c'est pas soudure qui a cassé
mais en general c'est plus la sonde ou la prise
Geoffrey95
MessagePosté le: Dim 29 Sep 19 à 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les gars. Je vais remplacer la sonde.
Auriez-vous la référence de la pièce et où si situe t-elle sur un DV4TD svp ?
MessagePosté le: Dim 29 Sep 19 à 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
envois le N° VIN par mp
