EVIL-Step Curieux
Inscrit le: 24 Sep 2019 Messages : 6 Localisation : montrond les bains
HK 307 d'Or
Posté le: Mar 24 Sep 19 à 09:49 Sujet du message: |
et elle a un moteur ta cc ?
car sans indication, on peut rien faire
Posté le: Mar 24 Sep 19 à 10:01 Sujet du message: |
houla !c'est pas gagné ,il faut se pencher sous la voiture ,on fait pas la vidange par le haut ,si par aspiration!lol
EVIL-Step Curieux
Posté le: Mar 24 Sep 19 à 10:13 Sujet du message: |
alors c'est une 2l et elle fait 9 V 141 cv , moteur essence 4 cylindre
Edité par EVIL-Step le Mar 24 Sep 19 à 10:23 (3 fois)
EVIL-Step Curieux
Posté le: Mar 24 Sep 19 à 10:14 Sujet du message: |
pour le carter d'huile j'ai regarder sous ma caisse mais j'ai rien trouver j'ai bien peur de devoir enlever un cache ou autre c'est pour ça avant de faire une connerie je préfère m'assurer d'être sur la bonne voie avant X)
Posté le: Mar 24 Sep 19 à 10:30 Sujet du message: |
oui il faut enlever le cache !logique comment tu veux faire autrement ?
EVIL-Step Curieux
Posté le: Mar 24 Sep 19 à 10:36 Sujet du message: |
c'est pour ça que je vient la pour qu'on me guide un peut, je regarderait mieux ça alors. par contre le filtre a huile introuvable
Posté le: Mar 24 Sep 19 à 11:59 Sujet du message: |
il est accessible par le dessous lui aussi
EVIL-Step Curieux
chtit 307 de Bronze
Inscrit le: 10 Jan 2019 Messages : 110 Localisation : honefleu
Posté le: Mar 24 Sep 19 à 13:55 Sujet du message: |
je viens de faire la vidange moteur de ma 307 2L 16V 141cv aussi (moteur EW10A)
tu est sur que c'est ce moteur qu'elle à ta CC ? et pas la version 2L 138cv plutot (EW10J4)
le 2L 141cv EW10A avec calage variable des soupapes n'est arrivé qu'en 2005
perso j'ai les deux, le EW10A dans ma 307 de 2005, et le EW10J4 dans pa 206 de 2000
le EW10J4 138cv ressemble à ca, avec un cache moteur en plastique gris
le EW10A 141cv par contre à un plus grand cache moteur noir
pour la vidange, c'est simple (mais si tu te sens pas de le faire, ne fait pas de connerie et laisse faire les autres)
deja si y'a un cache moteur forcement faut le retirer, plusieurs vis autour
ensuite le bouchon de vidange se trouve ici, bien penser à changer le joint avant remontage (16mm) et serrage au contact + 1/4 de tour (pas plus)
ne pas se tromper avec le bouchon de vidange de la boite de vitesse qui y ressemble et est sur la droite à l'horizontal
le filtre à huile, si c'est une 2L 138cv, c'est un filtre cartouche qui est
placé à l'avant du carter d'huile, reference chez purflux LS867B
pour revisser le nouveau, il faut huile le joint, et serrage à la main uniquement, vissage puis serrage modéré
si c'est une 2L 141cv par contre c'est pas au meme endroit, il est par le dessus, sur la gauche du moteur (face à la voiture), entre l'alternateur et le collecteur d'admission, dans une cloche en plastique noir à devisser avec une clé de 27mm
c'est un filtre papier, chez purflux reference L358A
une fois le bouchon remis avec un joint neuf, le filtre changé, il te faut de l'huile moteur 100% synthese 5W40, pour les deux type de moteur (c'est mieux pour les poussoir de soupapes)
- 4.25L pour le 138cv
- 4.7L pour le 141cv
_________________ peugeot 205 GR 1.4 > honda civic MB3 > 206 S16 + 307 2L 16V executive
EVIL-Step Curieux
chtit 307 de Bronze
