Peugeot 307 - Voir le sujet - Direction électrique - Problème pas commun - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307demafemme
MessagePosté le: Jeu 19 Sep 19 à 17:31    Sujet du message: Direction électrique - Problème pas commun Répondre en citant
Je viens vers vous car je suis un peu à bout, je vous remet dans le contexte ;
Ma femme a eu un accident qui lui a enfoncer tout l'avant droit, résultat j'ai du changer le triangle, bielette + rotule direction, rotule de suspension et barre stabilisatrice.
Tout est Ok de ce côté la, mais la direction assistée merdouille, je m'explique
Quand je démarre, je 'n'ai pas de direction assistée, mais lorsque que la voiture avance ou recule d'environ 1 mètre, paf, j'ai la direction assistée!
Et ceci à chaque démarrage, mais après la direction fonctionne normalement
Fusibles vérifiés, connectiques et masses également
Crémaillère n'a eu aucun dommage
Le niveau d'huile est bon, pas de bulles ni mousse
Vous avez une idée? Moi je suis dans l'impasse à force...
Merci d'avance
307 2.0L HDI 16v 136ch de 2006
MessagePosté le: Jeu 19 Sep 19 à 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
possible la fin de la pompe de direction assistée ?souvent c'est des composants qui lâchent à l'intérieur .
307demafemme
MessagePosté le: Jeu 19 Sep 19 à 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est sa il y aura plutôt des défaillances aleatoires non?
honda
MessagePosté le: Ven 20 Sep 19 à 07:49    Sujet du message: Répondre en citant
Tu dis dans ton titre que c'est une DA électrique et que tu as eu un choc.
Cherche pas ta DA à subi un contre coup c'est pas autre chose.
C'est que c'est fragile ces petites bêtes la et sa aime pas prendre de coup.
Si tu as la possibilité teste en, une autre.
Cordialement. Wink
partageons nos connaissances pour avancer....
MessagePosté le: Ven 20 Sep 19 à 08:07    Sujet du message: Répondre en citant
la crémaillère n'est pas électrique mais hydraulique ,c'est la pompe électrique et carte électronique qui commence à déconner ?
ax10 transfo gt
MessagePosté le: Ven 20 Sep 19 à 08:33    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu ce souçis sur une C4 avec la meme pompe qu'une 307 démarrage pas d'assistance on roule meme pas 1 mètre elle fonctionne de nouveau, changé par une d'occasion et nickel plus de problème
MessagePosté le: Ven 20 Sep 19 à 08:37    Sujet du message: Répondre en citant
avec 80 euros on en trouve d'occasion ,en neuf hors de prix
307demafemme
MessagePosté le: Ven 20 Sep 19 à 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord merci pour vos réponses
Je vais aller en chercher une à la casse et on fera le test!
Merci à vous
MessagePosté le: Ven 20 Sep 19 à 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
ok
il faut chercher la même réf !
307demafemme
MessagePosté le: Ven 20 Sep 19 à 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je vais la démontée pour avoir la bonne référence
