Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme surconsommation 307 CC 2.0 16v - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
fredquatt
MessagePosté le: Jeu 19 Sep 19 à 08:58    Sujet du message: Probleme surconsommation 307 CC 2.0 16v Répondre en citant
Je possède une CC 2.0 16v de 09/2004.
Il m'arrive une chose étrange, du jour au lendemain ma consommation est passé de 8.6L de moyenne à plus de 12L voir plus.
Ce problème est apparu du jour au lendemain, bizarrement, après avoir changé la boite de vitesse et l'embrayage.
Es-ce c'est déjà arrivé a quelqu'un ?
Je vais passer la valise afin de remonter les défauts.
Merci de votre aide.
Peugeot 307 2.0L 16v - Couleur: Gris Fer - Intérieur cuir Claudia (gris) - 09/2004
Peugeot 307 2.0L HDI 110 FAP Couleur: Noire Obsidien - Interieur velour beige - 12/2003
mike86
MessagePosté le: Jeu 19 Sep 19 à 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked
passe la au diag car je ne vois pas de rapport .
la conso peut monté si tu as un injecteur qui merde ( mauvaise pulvérisation de celui-ci ( le calculateur augmente alors le débit pour compensé le soucis ) et du coup la conso monte . peut être une piste !
fredquatt
MessagePosté le: Jeu 19 Sep 19 à 14:30    Sujet du message: Répondre en citant
Alors, je l'ai passé au diag (DELPHI).
Voila les défauts...
P0170 Correction Carburant (Groupe 1)
P0135 Circuit réchauffeur de capteur O2 (Rangée1, capteur 1)
P0131 Tension basse du circuit du capteur d’oxygène (Groupe 1, Capteur 1)
Peut être un truc, une sonde, de mal rebranché ?
mike86
MessagePosté le: Jeu 19 Sep 19 à 15:57    Sujet du message: Répondre en citant
mal branché pas possible vu la prise Wink
valise multi marque c est bien mais moins précis que pp2000 Wink
moi je partirais sur la sonde lambda ( celle avant le cata )
fredquatt
MessagePosté le: Jeu 19 Sep 19 à 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, j'ai l'interfave PP2000 mais pas le PC sous XP donc... :/
Sonde Lambda !!! , j'y avais aussi pensé, je vais voir ça et je vous tiendrai au courant.
Merci pour tes réponses.
mike86
MessagePosté le: Jeu 19 Sep 19 à 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux faire tourné pp2000 sous Windows 7 il y a des tutos (il ya une page Facebook pour diagbox )
fredquatt
MessagePosté le: Jeu 19 Sep 19 à 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
Sous Windows 7 PRO ?
Je vais regarder ça !
SelfEsteem
MessagePosté le: Jeu 19 Sep 19 à 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, a condition qu'il soit en 32b, car les T5 c'est encore sur PP2000 les diag.
Sinon il faut faire une machine virtuelle.
fredquatt
MessagePosté le: Jeu 19 Sep 19 à 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, j'ai installé DIAGBOX 7.57, j'ai les même défauts qu'avec le DELPHI, c'est a dire P0135 et P0170.
Samedi, je vais regarder la vanne papillon et la sonde lambda, ça seras déjà un bon début...
...mais bon, avant de changer la boite de vitesse et l'embrayage tout allai bien, alors je me dit aussi, peut être un problème avec un fil qui passai par la ...
Apres, je ne suis pas trop rentré dans le détail avec PP2000, peut être que j'ai pas la version adéquat, et je ne sais pas si yen a plusieurs.
J'ai pris ces deux photos, ca vous dit quelques choses ?
SelfEsteem
MessagePosté le: Ven 20 Sep 19 à 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
Les fils des lambda passent coté boite, peut etre qu'un fil a été pincé lors de l'opération.
fredquatt
MessagePosté le: Ven 20 Sep 19 à 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ha, je vais regarde ca !
MessagePosté le: Ven 20 Sep 19 à 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi utiliser Diagtool ?pour les codes eobd de toutes les voitures
PP2000 c'est pas plus complet ?
mike86
MessagePosté le: Ven 20 Sep 19 à 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
exact pp 2000 bien plus complet .
fredquatt
MessagePosté le: Ven 20 Sep 19 à 17:36    Sujet du message: Répondre en citant
Dans DiagBox, ya bien le PP2000 ??? non ???
mike86
MessagePosté le: Ven 20 Sep 19 à 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
oui dans diagbox tu as les deux mais après
tu as le choix
tu as "deux barres"
pp2000
ou
diagtool
