Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 cc 2.0 HDI 136ch - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Morlahud
MessagePosté le: Mar 17 Sep 19 à 13:21    Sujet du message: 307 cc 2.0 HDI 136ch Répondre en citant
Je viens de passer ma 307 au diag, elle a actuellement quelques soucis normal elle a 192338 km.
307cc Phase 2 2.0 HDI 136ch
J'ai quelques code erreurs dont voici la liste
Calculateur controle moteur
P0704
P0337
P0470
U1118
P1693
U2001
Direction assistée
C1210
Ecran multifonction
F8EB
F8F0
J'ai besoin de votre expérience afin de m'aider à régler ses problèmes, je vais me renseigner de mon côté. En espérant trouver le problème à chaque code.
Cordialement
MessagePosté le: Mar 17 Sep 19 à 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
quels sont les symptômes associés ?
Défaut permanents ou fugitifs ?
Morlahud
MessagePosté le: Mar 17 Sep 19 à 14:54    Sujet du message: Répondre en citant
Au niveau du moteur pertes de puissances parfois le moteur s'eteind mais on coupe le contact et on repart
Pour la direction assistés un peu plus dur que le jour ou je l'ai acheté.
Et pour le reste rien tout fonctionne, je pense en signalant le changement via le diag cela devrait disparaître.
Je dois formater le pc ou j'avais installer le diag, je referrai un diag et imprimerai le journal
MessagePosté le: Mar 17 Sep 19 à 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
P0337 Capteur de régime (PMH) ou son faisceau/connecteur
P0704 SIGNAL pédale CONTACTEUR EMBRAYAGE ,contacteur ,faisceau/connecteur
P0470 capteur de pression différentiel FAP ,ses 2 durites ,faisceau/connecteur
U1118 ,P1693,U2001
perte de connexion entre le véhicule et l'outil de diagnostic
Intervention :Aucune
C1210 Défaut moteur tournant : Non caractérisé
aucune intervention
F8EB : Ecran multifonctions C- Défaut absence du plus permanent de sauvegarde de l'horloge Déf absence plus perm de sauvegarde horloge_L_NC
Non caractérisé aucune intervention
F8F0 : Ecran multifonctions C- Défaut abscence de communication avec le KML kit main libre
Morlahud
MessagePosté le: Mar 17 Sep 19 à 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponse c'est a peu près ce que j'ai trouvé de mon coté. Je vais pouvoir mieux regarder sur la voiture. JE vous tiens au courant.
Encore merci
HK
MessagePosté le: Mar 17 Sep 19 à 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
essaye deja de tout supprimer et de voir ceux qui revienne
Morlahud
MessagePosté le: Mar 17 Sep 19 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
C'est prévu
Morlahud
MessagePosté le: Sam 21 Sep 19 à 16:11    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà j'ai tout réinstaller et j'ai refais un diag. Je vous mets le récapitulatif en lien vers le fichier PDF.
PDF https://www.dropbox.com/s/ylnowura4arnkq1/307%20cc%20-%20diagnostique%20du%2021-09-2019.pdf?dl=0
Cordialement
MessagePosté le: Dim 22 Sep 19 à 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
ce sont les mêmes défauts que tu nous avais donné au début du post apparemment.
les autres on s'en fout .
Morlahud
MessagePosté le: Dim 22 Sep 19 à 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
Au moins je suis fixé.
Je pense commencer par déjà repérer les élément en question.
Passer un coup de nettoyant contact sur les connecteurs, pour voir si y a du changement.
MessagePosté le: Dim 29 Sep 19 à 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
Des nouvelles ?
Morlahud
MessagePosté le: Dim 29 Sep 19 à 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
pour le moment je dois attendre un peu pour pouvoir regarder la voiture, je dois faire un peu de place dans mon garage déménagement en cours
Morlahud
MessagePosté le: Mer 20 Nov 19 à 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
Désoler de ne pas avoir donner suite à mon post. Mais le travail n'a un peu trop retenu vu que je travaille pas mal à l'étranger.
Bon à mon retour, j'ai test la voiture rien pendant une semaine mais la semaine suivante le moteur s'est arrêté 3 fois sur le même trajet.
J'ai rencontrer un autre propriétaire de 307cc même modèle que moi. Et ma donner pas mal de pièce. Donc un Capteur, pression des gaz échappement neuf.
Ce matin malgré les -3° C, j'ai démonter mon ancien capteur.
ANCIEN CAPTEUR 307cc
https://zupimages.net/viewer.php?id=19/47/rns2.jpg
NOUVEAU CAPTEUR 307cc
https://zupimages.net/viewer.php?id=19/47/e21e.jpg
Je mets également le lien du site ou la piece a été acheter
https://www.piecesauto24.com/hitachi/8968852
Ma question est il compatible avec ma voiture, j'ai besoin de confirmation avant de faire une bêtise.
Si oui concernant le montage, au sujet de la marque blanche. Y a bien une marque sur le nouveau capteur donc je déduis que je dois brancher la durite blanche ici.
https://zupimages.net/viewer.php?id=19/47/5ge4.jpg
Dans l'attente de vos retours.
MessagePosté le: Mer 20 Nov 19 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
Il me faudrait le N° VIN de la 307 pour confirmer la compatibilité ou pas du capteur diff ?
pour la marque blanche je ne sais pas ,j'ai acheté chez peugeot et c'est un rectangle blanc le repère .
Morlahud
MessagePosté le: Mer 20 Nov 19 à 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
Voici le code VIN de mon véhicule
Edité par Morlahud le Mer 20 Nov 19 à 11:45
MessagePosté le: Mer 20 Nov 19 à 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
supprimes le VIN
voilà la réf peugeot :161809
https://www.piecesauto24.com/rechercher?keyword=161809
Morlahud
MessagePosté le: Mer 20 Nov 19 à 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
Donc il est compatible si je vois bien sur le site
MessagePosté le: Mer 20 Nov 19 à 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
oui correct
Morlahud
MessagePosté le: Mer 20 Nov 19 à 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
Donc me reste à vérifier le branchement des durites ainsi que adapter le capteur à l'ancienne fixation.
En tout cas merci des infos, toujours au top.
Morlahud
MessagePosté le: Jeu 19 Déc 19 à 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
Apres des semaines de mauvais temps (tempêtes, neiges, pluies...), j'ai enfin pu travailler sur ma voiture.
J'ai changé le capteur de pression différentiel FAP ainsi que le capteur de régime.
J'ai également le tuyau pour le capteur de pression mais je préfère le faire a deux, j'ai un peu peur de passer sous la voiture qui est sur chandelle.
Je vais passer la voiture a la valise cette après midi.
Encore merci des conseils
MessagePosté le: Jeu 19 Déc 19 à 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
plus de mode dégradé et voyant moteur et message anti-pollution ?
Morlahud
MessagePosté le: Jeu 19 Déc 19 à 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
bon je viens de passer la voiture a la valise, j'ai effacé les codes erreurs.
Plus rien comme code d'erreur.
MessagePosté le: Jeu 19 Déc 19 à 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bon alors ,tu as bien travaillé Super content :D
Morlahud
MessagePosté le: Jeu 19 Déc 19 à 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais remonter les passages de roues, et demain je fais un essaie sur route. Par sécurité, je peux repasser la valise pour en etre sur ? de temps en temps
Morlahud
MessagePosté le: Jeu 19 Déc 19 à 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
Je dois remonter quelques plastiques et je compte faire un essai sur route 1h au moins. Penses tu qu'il serait utilie de repasser la voiture à la valise pour en etre sur
MessagePosté le: Jeu 19 Déc 19 à 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
oui faire un bon test sur route et refaire un diag si tu veux .
Morlahud
MessagePosté le: Jeu 19 Déc 19 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
Test sur route fait sur 40km et au retour passage à la valise juste un code erreur pour une ampoule anti brouillard hs. Je la changerai demain.
Problème résolu
MessagePosté le: Jeu 19 Déc 19 à 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
COOL!BONNE ROUTE .
