Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme coupure turbo entre 1900t/m et 2900t/m - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Petit spirou
MessagePosté le: Lun 16 Sep 19 à 20:34    Sujet du message: probleme coupure turbo entre 1900t/m et 2900t/m Répondre en citant
Bonjour à tous.
je vous expose mon souci.
Le turbo se coupe lors d'accélération franche ou mi franche, sur tout les rapports si je suis entre 1900t et 2900t le turbo ce coupe.
Sinon la voiture fonctionne très bien si on passe les rapports tranquillement et en attendant que le moteur passe sous les 1900t.
A froid la voiture marche bien mais je vois pas l'intérêt de sollicité la voiture a froid.
Parfois le problème n'apparait pas si on accélère très très progressivement.
Le problème c'est que sur l'autoroute a la moindre cote je devient un danger pour moi et les autres usagers. Il m'arrive d'être a 80km
J'ai aussi le voyant anti pollution qui s'allume(plus maintenant).
Grace au forum j'ai pu cerné le problème, je voulais le partager pour m'aider à le résoudre et aider les autres qui on le même souci, qui a été surement traité ici.
Mon but est de trouver la panne et ne pas gaspiller de l'argent inutilement
Les choses faites.
Arrow Remplissage de cerine car le réservoir été vide plus remise a zéro des défauts
toujours le souci PDP(Perte de puissance)
Arrow produit pour décrasser le FAP
Arrow changement du débitmètre par un que j'ai récupérer sur un moteur mais je ne sais pas si il fonctionné bien.
Arrow démontage du FAP nettoyage avec un karcher pas si sale que ça au bout de 45 min l'eau sortais clair
lors du remontage du FAP je me suis rendu compte que les durite qui aller au vapeur de fap était cassée (je les ai changées)
Arrow changement du capteur de pression
au passage à la valise, le default P0026 revient tout le temps et la valeur overboost est erronée.
Voilà quelques mois que je penche sur le souci
il y a eu des progrès.
le voyant anti pollution ne s'allume plus
la voiture fonctionne bien elle a plus de pêche qu'avant quand je fais des accélérations qui commence en dessous de 1900t
je n'est plus de mode dégradé
Aujourd'hui je m'apprête a commander un électrovanne en espérant que ceux soit enfin ça.
L'intelligence c'est comme le parachute quand on n'en a pas on s'écrase.
fra
MessagePosté le: Mar 17 Sep 19 à 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
slt;
nettoyage des volets admission d air Super content :D
307 sw/skoda yeti/ford focus tdci/laguna 1/2/3/
renault5(hé oui)clio1/.......
Petit spirou
MessagePosté le: Mar 17 Sep 19 à 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
fra a écrit :
slt;
interessant plus qu'a trouver ou ça se trouve
fra
MessagePosté le: Mar 17 Sep 19 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
je ne connait pas bien le 2.0 hdi mais comme dis zamaz usine a gaz
logiquement face au moteur tu remonte l admission d air et des boitier noir avec des connecteurs c est par là en générale vers la gauche face au moteur
zamaz peut etre trouveras une photo
désol j ai pas mieux
MessagePosté le: Mar 17 Sep 19 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
boitier doseur papillon tu veux dire ?,fra
Je ne pense pas il sert pour monter plus rapidement en température à froid
le P0026 c'est l'électrovanne egr ?code eobd
je connais les codes constructeurs peugeot ,les codes eobd ça me parle pas !lol
fais un diag pro peugeot
fra
MessagePosté le: Mar 17 Sep 19 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
P0026 Code de défaut:
Système électrovanne de commande de soupape d'admission, ligne 1 – plage de mesure/performance
Cause possible:
Faisceau, électrovanne de commande de soupape d'admission
ce que me donne ma valise mais
mdr diesel.
sinon zamaz dis moi il y a t il une commande de déphasage d acc sur ce moteur?
Petit spirou
MessagePosté le: Mar 17 Sep 19 à 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
ce fameux doseur que j'ai trouver il ce trouve après le débitmètre, nous sommes bien d'accord, il se trouve qui site un peu l'huile.
je vais voir pour l'électrovanne et je verrai pour ce fameux boîtier doseur par la suite
pour la valise c'est une valise delphi il me semble
merci a vous
MessagePosté le: Mar 17 Sep 19 à 23:52    Sujet du message: Répondre en citant
"sinon zamaz dis moi il y a t il une commande de déphasage d acc sur ce moteur? "
non un simple capteur AAC
Petit spirou
MessagePosté le: Jeu 21 Nov 19 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
hello
bonne nouvelle j'ai trouver le souci
donc les le transmetteur de pression des gaz d'échappement
plus le souci de turbo qui ne se déclenche plus
il faut juste que je la passe a la valise pour contrôler tout ça
307 packs sport
MessagePosté le: Sam 28 Déc 19 à 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour petit spirou sa trouve ou sur la voiture merci
