Peugeot 307 - Voir le sujet - Ligne d'échappement: Fixation dessoudée - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Doric
MessagePosté le: Jeu 12 Sep 19 à 16:44    Sujet du message: Ligne d'échappement: Fixation dessoudée Répondre en citant
Bonjour tout le monde !
Depuis quelques jours, ma 307 SW BVA 1.6 essence faisait un bruit de casserole autours des 2800 tours.
Ayant identifié le coupable, je constate une fixation de la ligne d’échappement qui se "balade" joyeusement et frotte la ligne quand je monte à ces fameux 2800 tours.
Du coup j'ai pu enlever la partie soudée facilement afin de supprimer ce bruit.
Ma question est la suivante:
Sachant que la ligne me semble bien solidement fixée, est il pertinent d'aller faire refixer cette pièce qui me semble bien attaquée par la corrosion ?
Merci pour votre aide ! Wink
SelfEsteem
MessagePosté le: Jeu 12 Sep 19 à 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
C'est de la tole assez fine, tu peux toujours la faire resouder si tu connais quelqu'un qui a le matériel qui va bien, sinon, il faudra remplacer l'élément complet.
Si j'en déduis bien, c'est l’intermédiaire, donc la partie la moins chère de la ligne.
Doric
MessagePosté le: Mer 02 Oct 19 à 09:10    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse SelfEsteem !
Je vais tenter de trouver quelqu'un qui saura me ressouder ça.
En attendant, j'ai l'impression qu'il s'agit simplement d'un genre de silent bloc pour atténuer le bruit de la ligne d'échappement.
Est-ce dangereux de rouler sans, le temps que je trouve quelqu'un pour la réparation ?
chtit
MessagePosté le: Mer 02 Oct 19 à 09:26    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un support de la ligne, monté sur silent bloc normal, c'est pas seulement pour eviter les bruit mais pour la soutenir
sans elle, le poid se repartie sur les autres point de fixation, qui vont se fragiliser
fait la ressouder, ou remplace l'intermediaire
peugeot 205 GR 1.4 > honda civic MB3 > 206 S16 + 307 2L 16V executive
