Peugeot 307 - Voir le sujet - Branchement BSI: À quoi faut-il faire attention? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Cheloute
MessagePosté le: Mer 11 Sep 19 à 08:20    Sujet du message: Branchement BSI: À quoi faut-il faire attention? Répondre en citant
J'ai dans l'idée d'essayer de brancher le vieux capteur de luminosité des premières 307 (2001-2002) sur ma titine (2005, T5) pour voir si ça marche (et pas le bicapteur luminosité-pluie des 307 > 2002)
Alors, pour le COM2000 compatible, je me débrouille à rajouter le bouton qui manque, pas de soucis.
Pour le capteur, j'ai réussi à en récupérer un (ça n'a pas été simple), mais c'est bon aussi.
Côté activation dans PP2000,là aussi j'ai tout ce qu'il faut.
Reste le branchement. SEDRE me dit qu'il y a 2 fils (8005 et 8008, même si le capteur a 3 pin), mais bon, j'ai réussi à identifier les pins (non marqués) 1 et 2 du capteur qui doivent être reliés aux pins 6 et 8 de la BSI (sur un modèle < 2003).
Ma BSI ressemble étrangement à celle des premiers modèles, je me demande donc si cela peut fonctionner (peut-être que le soft de ma BSI me l'interdira, peut-être pas... j'ai pas trouvé qqun qui me dise pour sûr ce qu'il va se passer).
Alors, avant de mettre mes gros doigts à l'oeuvre, j'ai été prudent et ai commencé à regarder des tutos qui impliquent des branchements de divers trucs à la BSI, et à chaque fois il y a une mise en garde avec risque de bloquer électroniquement la voiture si ce n'est pas bien fait, sans que je sache vraiment ce qu'il faut faire pour que ce soit "bien" fait.
Alors ce "bien" consiste en quoi exactement, dans le cas ou bien sûr, il n'y a pas de précablage...
Merci!
HK
MessagePosté le: Mer 11 Sep 19 à 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
a mon avis, faire un branchement au mauvais endroit.
si tu te trompes pas, aucun risque
