Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme airbag 307 2.0 hdi - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
frelon71
MessagePosté le: Mar 10 Sep 19 à 15:30    Sujet du message: Probleme airbag 307 2.0 hdi Répondre en citant
Bonjour voila mon frere a eu un accrochage et les airbags rideau et siège sont sorties il a changé les rideaux et sièges et la aujourd'hui satellite car sa disait erreur satellite et j'ai toujours anomalie airbag et erreur au diagbox, que faire? merci
307 2.0hdi 110, 302000km
MessagePosté le: Mar 10 Sep 19 à 15:41    Sujet du message: Répondre en citant
changer le calculateur d'airbag ?
une fois les airbags déclenchés le calculateur garde les traces ,soit à chercher en casse avec même réf ou des sociétés le remettent à zéro ?
un calculateur non déclenché en casse autrement ça sera pareil .
frelon71
MessagePosté le: Mar 10 Sep 19 à 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
ok mais je croyais qu'un calculateur occasion ne pouvait pas être monter sur une autre 307, faut il le recodés ou juste le rebrancher? merci
MessagePosté le: Mar 10 Sep 19 à 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
il faut la même réf en casse et non déclenché , il est déjà télécodé en usine !
si tu achètes vierge chez peugeot il faut télécoder
frelon71
MessagePosté le: Mar 10 Sep 19 à 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
ok sa ressemble a sa? et je prend quel ref car il y en a deux.
MessagePosté le: Mar 10 Sep 19 à 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
siemens 9650109480 réf fournisseur pour chercher en casse
ou ailleurs
frelon71
MessagePosté le: Mar 10 Sep 19 à 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
alors sur calculateur c'es marquer autre ref 9645840780 et même sur pp2000 c'es la meme ref. ta ref c'es le meme ou un autre model? merci
MessagePosté le: Mar 10 Sep 19 à 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
je ne comprends pas ta phrase ?
Tu relèves la réf sur ton calculateur et tu cherche le même d'occasion ,pas un neuf vierge .
frelon71
MessagePosté le: Mar 10 Sep 19 à 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
ok tu mas donner une ref mais c'es pas la même la mienne est 9645840780. donc j'ai chercher mais pas facile a trouver. merci
MessagePosté le: Mar 10 Sep 19 à 16:40    Sujet du message: Répondre en citant
il faut chercher ta réf ,
je croyais sur la photo que c'était la tienne !
donnes moi ta réf
frelon71
MessagePosté le: Mar 10 Sep 19 à 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
ben je l'ai deja mise deux ou trois fois ma ref 9645840780
MessagePosté le: Mar 10 Sep 19 à 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
https://alzgo.fr/BOITIER-AIRBAG-PEUGEOT-/-CITROEN-REF-9645840780
facile on en trouve
MessagePosté le: Mar 10 Sep 19 à 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_odkw=airbag+307&_sop=15&_osacat=6030&_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=9645840780&_sacat=6030
frelon71
MessagePosté le: Mar 10 Sep 19 à 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
sur ebay il marque pas si testé si déja eu choc.
MessagePosté le: Mar 10 Sep 19 à 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
va voir en casse aussi et casses en ligne
ou la solution de le faire réparer
je ne peux pas t'aider plus Wink
frelon71
MessagePosté le: Mar 10 Sep 19 à 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci
