Djfre Nouveau
Posté le: Jeu 22 Aoû 19 à 18:35 Sujet du message: Changement injecteurs moteur 1.6 essence |
Pouvez vous m'expliquer les étapes pour remplacer les injecteurs sur ma 307 sw 1.6 essence de 2005.
De plus sur oscaro il existe 2 modèles, 1 en 8 ohms et l'autre en 12 ohms. Comment puis je savoir lequel choisir ?
Merci pour votre aide.
Fred
_________________ 307 SW
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Sam 24 Aoû 19 à 07:45 Sujet du message: |
Ils sont sur l'arrière du moteur, pas trop facile d'accès comparé au 2.0 16s.
Repérez les, la rampe est maintenue par deux vis sur le répartiteur d'admission (si c'est comme le 1.4 16s).
Débranchez chaque injecteur et le tuyau d'arrivée d'essence.
Pour la référence, il faut soit voir suivant votre N° de série soit en démonter un pour acheter les mêmes.
mrjhack Curieux
