Peugeot 307 - Voir le sujet - ventilateur moteur ne ce déclenche pas - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ZZR69
MessagePosté le: Jeu 22 Aoû 19 à 14:14    Sujet du message: ventilateur moteur ne ce déclenche pas Répondre en citant
Bonjour a tous !
je possède une 307 2.0 hdi de 2001 qui a un problème que je n'arrive pas a résoudre.
Le ventilateur de refroidissement ne ce déclenche pas, je suis obligé de mettre la climatisation pour le faire tourner.
ce que j'ai déjà fait :
-branchement avec diagbox et mesure de la température du liquide de refroidissement est ok (je présume que la sonde est donc bonne).
-test des 2 relais en face avant ils sont ok.
-j'ai aussi démonter la résistance FRIC elle a l'air d'être ok
avez vous une piste? je n'ai de schémas pour contrôler le faisceau électrique.
MessagePosté le: Jeu 22 Aoû 19 à 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
soit la résistance fric ou sonde temp dans 90% des cas
tester le ventilateur en le branchant à la batterie
ZZR69
MessagePosté le: Jeu 22 Aoû 19 à 14:38    Sujet du message: ventilateur moteur ne ce déclenche pas Répondre en citant
merci de votre retour, le ventilateur fonctionne quand je met la climatisation.
est-il possible de contrôler la résistance fric ou la sonde pour savoir qui est en cause,?
manu722
MessagePosté le: Ven 23 Aoû 19 à 08:17    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour . si 2l hdi 110 le ventilo se déclenche qu'a 100 degré .
307 sw 2l hdi 110
MessagePosté le: Ven 23 Aoû 19 à 08:26    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais pas lu quel est le symptôme ?
on entend pas le ventilo sur nos 307 sur la petite vitesse ,avec la clim on est en grande vitesse on l'entend si on est sur un parking ou en ville .
