Peugeot 307 - Voir le sujet - disfonctionnement feux antibrouillard - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
brouillard59
MessagePosté le: Lun 19 Aoû 19 à 20:07    Sujet du message: disfonctionnement feux antibrouillard Répondre en citant
Je possède une 307 hdi 1.6 90ch phase 2 de 2006. J'ai toujours eu un problème avec mes feux anti brouillards avant et arrière (sur cette version de 307 ils sont dans le pare-choc pour les ab av), ils s'allument quand ils veulent, c'est à dire une fois sur 10 (généralement après avoir roulé un certain temps) quand j'actionne la commande du comodo.
Je ne pense pas que ce soit un problème de fusible, de faisceau ou de rouille, car dans ce cas ils ne s'allumeraient jamais....
idem je ne pense pas que ce soit le comodo qui soit defectueux car idem ça ne fonctionnerait jamais je pense ....
Donc par elimination je dirais que c'est un problème de relais .... mais impossible à localiser, j'ai cherché dans la RTA où se trouverait le relais (et lequel?), je pense que c'est au niveau du BSI mais ça semble compliqué à démonter tout ça ... rien trouvé dans la rta qui puisse m'aider
à noter que le feux anti brouillard arrière ne s'allume pas, parce que ceux à l'avant ne s'allument pas
donc je pense que le problème c'est surtout au niveau des antibrouillard avant
une idée ?
Cordialement, bonne soirée
(mon BSI est un EDC16C3 Bosch, d'origine)
brouillard59
MessagePosté le: Lun 19 Aoû 19 à 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai oublié de préciser que lorsque ça ne fonctionne pas, rien ne s'allume au niveau du tableau de bord !
mrjhack
MessagePosté le: Lun 09 Sep 19 à 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
moi je te proposerais de mettre le contact et les feux antibrouillard en route.
avec le cul d'un tournevis, taper sur les relais afin d’essayer de trouver si ton soucis vient de par là...
je ne sais absolument pas où se trouve ton relais.
soit dans l'habitacle, soit dans le compartiment moteur.
il est aussi possible que ce soit dans le commodo, essaie de le démonter pour le décrasser un peu.
parfois, l'humidité dans l'habitacle, suffit à oxyder les contacts.
je n'ai plus le "BOX service" et ne peux t'aider à localiser les composants électriques.
bonne chance.
