Peugeot 307 - Voir le sujet - pas trouvé ? un post pour tester des injecteurs sur un 110 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Lolo 91
MessagePosté le: Mer 14 Aoû 19 à 14:25    Sujet du message: pas trouvé ? un post pour tester des injecteurs sur un 110 Répondre en citant
Bonjour .
j'ai cherché mais pas trouvé de post qui traiteraient d'une possibilité de tester des injecteurs un peu a l'arrache , juste pour indication ( sur un 2 litres 110 FAP pour être précis ).
Un diad peugeot fait donne tres tres peu de delta entre la donnée construteur et les relevés , a savoir :
consigne peugeot : 12 mm3 par coup .
inject 1 -1,6 / inject 2 1,6 / inject 3 -0,59 / inject 4 0,04 .
A mes yeux c'est que dalle au vu de mon problème de perte de puissance mais j'aimerai avoir cette certitude avant d 'aller plus loin , peugeot voulant bien entendu me facturer 4 injecteurs a 286 € pièce !!!
sachant que le moteur tourne très rond et ne fume pas du tout .
Si de vous a un lien ? merci beaucoup .
J'ai pu passer a coté dans le mode recherche .
Un ami a "l'ancienne" m'a dit de mettre des tuyaux sur les retours , de les mettre dans 4 bouteilles identiques , de faire tourner le moteur et de voir si les niveaux étaient les mêmes .
Je l'ai fait sur bien 15 mn et j'ai eu un niveau quasi équivalent .
Genre 30 cl dans chaque bouteilles avec au max 1 cm de difference entre certaines .
Cette methode peut elle être une indication ?
d'avance merci .
Lolo
C'est quand on est dans le caca qu'on va sur les forum solidaire !!!!
MessagePosté le: Mer 14 Aoû 19 à 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
ils sont bons
tolérances En Bosch EDC15c2 les valeurs maxi à +/-5 mg/cp
Edité par zamaz le Mer 14 Aoû 19 à 15:41
Lolo 91
MessagePosté le: Mer 14 Aoû 19 à 14:50    Sujet du message: Répondre en citant
Merci !!!
1000 € d'économiser sans la MO !!!! Super content :D .
Du coup je cherche ailleurs Wink
