kriscoinet Curieux
Posté le: Jeu 08 Aoû 19 à 17:28 Sujet du message: |
c'est la pompe à air ,pour le recyclage des vapeurs d'essence
kriscoinet Curieux
Posté le: Jeu 08 Aoû 19 à 17:43 Sujet du message: |
Merci.
Ce pourquoi ça pu l'essence.
Donc tube s'appelle durite de pompe a air ?
Posté le: Jeu 08 Aoû 19 à 18:13 Sujet du message: |
l'ensemble c'est la pompe ,le tube n'est pas détaillé et n'a pas de nom.
kriscoinet Curieux
Posté le: Jeu 08 Aoû 19 à 18:30 Sujet du message: |
300€ chez Oscaro sans le tube qui n'a pas de nom.
Demain je cherche une d'occasion avec tube en caoutchouc.
Posté le: Jeu 08 Aoû 19 à 18:35 Sujet du message: |
oui chercher en casse ,le bon coin
ou si tu peux bricoler quelque chose ?
kriscoinet Curieux
Posté le: Ven 09 Aoû 19 à 10:56 Sujet du message: |
70€ le tube en plastique de merde chez Peugeot.
J'ai pas trouvé de tube caoutchouc en occasion.
Je démonte quand je rentre de congés pour prendre les diamètres.
Ensuite, j'en ferait un avec des raccords alu et colliers à vis.
Je vais voir si je peut rajouter "odeur essence dans l'habitacle", dans le titre !
Posté le: Ven 09 Aoû 19 à 11:23 Sujet du message: |
l'odeur peut venir aussi du canister un genre de filtre à vapeur d'essence
kriscoinet Curieux
Posté le: Ven 09 Aoû 19 à 11:47 Sujet du message: |
Cet élément n'est pas visible dans le compartiment moteur. Elle est surement sous la banquette à l'arrière.
De plus, les odeurs remontent par l'avant dans l'habitacle.
Le tube de la pompe est bien hs. Je l'avait déjà bricolé avec du scotch provisoirement et maintenant depuis 5 mois! Ça fonctionnait très bien au début. Pas d'odeurs, bon ralenti et conso correct.
Voir admin, je n'ai pas pu modifier le titre.
Posté le: Ven 09 Aoû 19 à 11:52 Sujet du message: |
cet élément est dans l'aile avant droite ou gauche ,regardes sur google image
kriscoinet Curieux
kriscoinet Curieux
Posté le: Dim 11 Aoû 19 à 17:23 Sujet du message: |
Le filtre à essence est en fait intégrer à la pompe à essence sous la banquette arrière.
Le filtre placé sous l'aile avant droite et qui pu grave !!! Est en fait, le filtre à charbon actif des gaz de reflux d'essence (canister). J'ai ouvert le filtre il est remplie de petites particules qui absorbent les odeurs. Plus maintenant.
Donc, je cherche un filtre neuf ou seulement un paquet de ses particules pseudos charbons.
kriscoinet Curieux
Posté le: Dim 11 Aoû 19 à 18:31 Sujet du message: |
le tamis ,si salle un coup de soufflette mais il faudrait beaucoup de merde pour le boucher!?
kriscoinet Curieux
Posté le: Ven 30 Aoû 19 à 21:37 Sujet du message: |
News.
Le boîtier commandé est en fait d'occasion.
En plus il est arrivé trop tard pour mon week-end du 15/08.
Pris par l'urgence j'ai ouvert celui d'origine je l'ai vidé et j'ai mis de la litière pour chat.
Et, j'ai passé un très bon week-end.
J'attends maintenant les particules de charbons actifs puis je referait les deux.
