bobiwan 307 de Bronze
Inscrit le: 27 Avr 2018 Messages : 129 Localisation : Nîmes
Posté le: Lun 05 Aoû 19 à 22:55 Sujet du message: Volet d'air chaud 307 2 0 HDI 110 |
Quelqu'un aurait une photo montrant l'emplacement du volet d'air chaud sur 307 110 , la mienne a un ralenti irrégulier,plus de pêche avant 1500 t et des fois,plus d'accélérateur,comme si le câble (capteur)était coupé ?
Merci.
zamaz 307 de Diamant
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 16991 Localisation : France
Posté le: Mar 06 Aoû 19 à 13:16 Sujet du message: |
Merci,bonjour l'accès pour le doseur d'air chaud !
Merci encore.
Posté le: Mar 06 Aoû 19 à 13:52 Sujet du message: |
de rien et bon courage
Posté le: Mer 07 Aoû 19 à 18:28 Sujet du message: |
J'ai suivie la méthode on va dire rapide et provisoire,celle de mettre un bouchon dans la durite de l'électrovanne qui commande le volet d'air froid,j'ai les mêmes symptômes,pas de relances à bas régimes,des accoups vers les 1600 t.
Je vais devoir quand je le pourrais tester mon volet d'air frais à la seringue,démonter le volet d'air chaud et voir l'état de tout ça, c'est fatiguant de rouler comme ça.
Posté le: Mer 07 Aoû 19 à 18:34 Sujet du message: |
il faudrait VOIR avec la valise si pas de défaut fugitif ?
sur le turbo /électrovanne turbo
Posté le: Jeu 08 Aoû 19 à 08:57 Sujet du message: |
Le problème est que je suis en altitude, 1400m,et ma 307 n'aime pas ça apparemment,j'avais passé la valise récemment :
code erreur p1447 Peugeot
Problème FAP
code erreur p0402 Peugeot
Problème EGR
code erreur p1352 Peugeot
Problème boîtier alimentation bougies
Voila les défauts que j'avais obtenus.
La par contre je n'arrive pas à trouver l'electrovanne du volet d'air chaud,apparemment,d'après,le tuto,faut shunter les deux durites à ce niveaux là,vu que je ne le vois pas ...
Posté le: Mar 13 Aoû 19 à 17:07 Sujet du message: |
Non je n'ai pas supprimé le tuyau de dépression sortie vanne EGR,je l'avais déjà fait ,aucun changement !
Je vais m'y attaquer à demonter tout ça quand je pourrais.
Du coup en démontant la baie de parebrise,je dois avoir accès à cette fameuse vanne EGR?
Posté le: Mar 13 Aoû 19 à 17:24 Sujet du message: |
"Du coup en démontant la baie de parebrise,je dois avoir accès à cette fameuse vanne EGR? "
Non ,il faut déplacer le moteur pour l'accès .
