Peugeot 307 - Voir le sujet - Ma 307 HDi ...pression gasoil insuffisante - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Yasserserier
MessagePosté le: Jeu 01 Aoû 19 à 13:34    Sujet du message: Ma 307 HDi ...pression gasoil insuffisante Répondre en citant
Bjr...j ai un problème sur ma 307 Hdi 1.6 2006 quand je roule très doucement c’est bon mes aussitôt que j’accélère sa claque et sa coupe du coup je suis obligé d’attendre pour pouvoir redémarrer
Et un msg qui s affiche " stop..pression d huile moteur insuffisante"
passage au diag box
P0093 : régulation de haute pression carburant
P0087 :régulation de haute pression carburant
P1113 :régulation de haute pression carburant
J'ai changé filtre a gasoil...le circuit base pression...capteur pression de la
Rampe...tjr pareil même problem
Ce matin je restais le recteur des injecteurs je les trouver bizzar " c est joint la photo du test"
Est ce que les injecteurs peuvent créer un défaut de pression gasoil?
Aidez moi svp..et merci d avance
Yasserserier
MessagePosté le: Jeu 01 Aoû 19 à 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
Voila
Yasserserier
MessagePosté le: Jeu 01 Aoû 19 à 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
Photo reteur des inj
url=http://www.forum307.com/upload/image.php?img=5vn0gbf.jpg][/url]
MessagePosté le: Jeu 01 Aoû 19 à 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
le 2 et 4 sont bons
1 et 3 out
apparemment .
honda
MessagePosté le: Jeu 01 Aoû 19 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
+ 1 avec Zamaz les injecteurs 1 et 3 sont archi mort.
C'est pour sa que quand tu veux accélérer , en faites tes cylindres sont gavés de gazole et crée une pression dans le cylindre.
Le moteur cale et ne peut redémarrer que lorsque les cylindres se vide.
Injecteurs à remplacer de toute urgence.
partageons nos connaissances pour avancer....
ax10 transfo gt
MessagePosté le: Ven 02 Aoû 19 à 08:08    Sujet du message: Répondre en citant
+1 injecteur à remplacer, mais aussi l'huile, car comme dit le cylindre se remplit de gazole mais le gazole imbrulé finit dans l'huile moteur
honda
MessagePosté le: Mer 07 Aoû 19 à 07:24    Sujet du message: Répondre en citant
oui effectivement AX10 fait bien de la préciser, il faut ensuite faire une vidange.
Tiens nous au courant que l'on sache si c'est réparer ou non .
Et puis c'est aussi pour savoir si le problème est résolu, car sa peut servir à d'autres internautes....
Cordialement
