ducati748 307 Addicted
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Mer 11 Nov 15 à 13:32 Sujet du message: |
En passant le doigt sur les paliers, tu sens quelque chose?
Posté le: Mer 11 Nov 15 à 13:40 Sujet du message: |
oui sur les cotés c'est pas bien lisse, ça ce sent au touché, mais ils sont tous comme ça alors je me dis que ça doit être normale, que la vrai portée doit se faire avec la partie centrale ?
et au centre où c'est brillant, sur la photo on voit 2 "traits" qui accroche avec l'ongle
j'ai pas regardé tous les chapeaux des paliers qui tiennent les AAC, mais eux semblent nickel bien lisse et propre
_________________ 307SW 2006
kalimer0 307 d'Or
Posté le: Jeu 25 Aoû 16 à 09:19 Sujet du message: |
Des nouvelles de ton remontage?
Posté le: Jeu 25 Aoû 16 à 09:32 Sujet du message: |
j'ai fait environ 20 000 kms depuis et R.A.S pour le moment
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Jeu 25 Aoû 16 à 09:37 Sujet du message: |
pas de bruit particuliers ?
Posté le: Jeu 25 Aoû 16 à 09:44 Sujet du message: |
non pas de bruit en fonctionnement
par contre j'ai remarqué que la pression d'huile doit mettre genre 1 seconde à arriver, car à chaque démarrage ça fait vite fait un petit "clac clac" assez bref, comme si le ressort n'était pas assez puissant pour tendre complètement la chaine (et que la pression d'huile vient finir le travail correctement)
je ne me souvient pas si c'était déjà le cas avant, en fait peut être que ça le faisait déjà avant, mais ne connaissant pas ce système je ne faisais pas attention.
voir même que peut être à force de démarrage un jour ça casse justement lol
Posté le: Jeu 25 Aoû 16 à 09:49 Sujet du message: |
c'est peut-être un poussoir qui se désamorce plutôt ?
Posté le: Jeu 25 Aoû 16 à 09:52 Sujet du message: |
peut être je ne sais pas, le bruit dont je parle semble venir de la zone de la chaine de distribution, je n'ai pas cherché à localiser + précisement vu que ça fonctionne bien après démarrage.
kalimer0 307 d'Or
Posté le: Jeu 25 Aoû 16 à 11:28 Sujet du message: |
Le cache culbuteur était entamé par la chaîne ou pas? Tu l'as remis tel quel?
Posté le: Jeu 25 Aoû 16 à 12:54 Sujet du message: |
oui il était entamé, mais sans avoir percé.
du coup oui j'ai remonté tel quel (cette zone usée par la chaine ne reprendre aucun effort mécanique)
tu as le même soucis ?
kalimer0 307 d'Or
Posté le: Jeu 25 Aoû 16 à 13:42 Sujet du message: |
Non, mais quand c'est diagnostiqué chez psa, ils changent la culasse complète et même + des fois
Posté le: Jeu 25 Aoû 16 à 13:53 Sujet du message: |
c'est normale, le but étant de rendre un travail "propre" sans ce soucier du prix que ça coûte pour le client.
typiquement j'ai pris le risque de garder ce couvre culasse, eux ne vont pas le prenre à la place du client.
après oui j'ai changé pleins d'autres pièces au passage
(tous les joints d'injecteurs, admission, les 4 tuyaux haute pression de gasoil, les vis colonnettes, etc )
kalimer0 307 d'Or
Posté le: Jeu 25 Aoû 16 à 14:02 Sujet du message: |
As tu nettoyé ou changé la crépine d'huile et viré le filtre du banjo qui va au turbo?
Posté le: Jeu 25 Aoû 16 à 14:16 Sujet du message: |
les durites et filtre du turbo ont été remplacées (mais pas par moi) un peu avant mon soucis de chaine de distribution.
(lors d'une réparation suite à fuite des joints d'injecteurs) mais le mécano avait estimé qu'il n'était pas la peine de faire un nettoyage et/ou changer la crépine d'aspiration.
D'ailleurs après ouverture du couvre culasse, j'ai constaté que l'huile n'avait pas du tout l'air d'avoir subit de modification de composition au point d'aller boucher la crépine, ce qui tant à confirmé le jugement du mécano peugeot juste avant.
Karai21 Nouveau
Posté le: Mer 07 Aoû 19 à 16:41 Sujet du message: Décalage arbre a came echappement |
Bonjour à tous
Après une casse du galet tendeur de distribution.
Je soupçonne un décalage de l'arbre a came d'échappement.
En m'alignant aux reperes comme ducati748
Je trouve qu'il y a un décalage, quand dîtes vous ?
Merci d'avance [/list]
