MikeLaMenace2005 Nouveau
Inscrit le: 30 Juil 2019 Messages : 2 Localisation : Alsace
Posté le: Mar 30 Juil 19 à 17:58 Sujet du message: Climatisation qui marche que lorsque la voiture est en pente |
Hello à tous,
Alors j'ai un petit problème avec la climatisation. Cela fait très longtemps qu'elle ne marchait plus très bien avec un bruit d'embrayage de la clim toutes les 20 secondes.
J'ai refait une recharge et la clim s'est mise à fonctionner pendant pas mal de temps. Puis arrive l'été et là, elle ne marche plus sauf quand je suis en montée. En montée, elle fonctionne environ 1 minute puis après plus rien.
J'ai démonté la boite à gants pour vérifier l'état des trappes et des engrenages de trappes, RAS.
J'ai changé la sonde d'évaporateur, mais rien de mieux. Je pense que la sonde intérieur (celle derrière les 3 trous) fonctionne car elle gère bien la vitesse de ventile (à l'approche de la température elle change de régime de ventilation).
Je dois encre avoir du gaz car pourquoi elle ne marcherait qu'en pente...
Bref, je suis largué.
Si vous avez des idées ou des tests à faire, merci par avance pour votre aide.
Tchao,
Mike
