Posté le: Lun 29 Juil 19 à 09:45 Sujet du message: Autoradio chinois 2Din problème illumination après contacte
Bonjour à tous, j’ai besoins de l’aide de personnes s’y connaissant, et étant donné que je suis souvent ce sur forum, je saute le pas et je crée mon topic . Je suis possesseur d’une 307 1.4 HDI de 2005. J’ai installer un autoradio chinois avec écran tactile 2 Din. Apparement no name si ce n’est MP5 7018B. Je l’ai installer dans la voiture sans adaptateur ISO, en utilisant les fiches ISO déjà présente. Je n’ai pas de mémoire même en ayant inverser les fils. Ça encore ce n’est pas grand chose mais le plus embêtant et que dès que je met le contacte, l’autoradio passe en mode nuit en réduisant la luminosité et en devant flou. Ce qui est sensé ce produire lorsque j’allume les phares mais qui arrive dès que le compteur et l'ordinateur de bord s’allume. Ma question est la suivante; le problème pourrais t’il être résolu en sectionnant le fil illumination. J’ai joint des photos de l’autoradio avec et sans contacte ainsi qu’un schéma de ma fiche ISO étant donné que les couleurs et les emplacements ne sont pas respectés. Merci pour votre aide
Bon, si ça peut aider quelqu’un. Pour la mémoire, j’ai inversé deux câbles; le 1 et le 7 sur mon schéma en noir et blanc / rouge et jaune pour le schéma en couleur (ne vous fiez pas à la couleur de vos câbles mais seulement et uniquement à leurs position dans la fiche vis à vis de mes schéma. Et pour le problème du mode nuit j’ai simplement sectionné le câble 6 / orange sur schéma.
