Peugeot 307 - Voir le sujet - Capteur de luminosite - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
matabufalez
MessagePosté le: Lun 12 Fév 18 à 22:04    Sujet du message: Capteur de luminosite Répondre en citant
Je dois remplacer mon COM2000, et je voudrais mettre des lumières automatiques en ajoutant le capteur de luminosité.
Mon 307 est à partir de 2002, donc le capteur va après l'ODB, comme dans l'image, mais je trouve qu'il est NFP (discontinué).
La référence est 659101 et je ne la trouve pas.
J'ai vu le câble là (pré-installation) et il a 2 fils. Puis-je l'utiliser cette capteur pour le climatisation du C4? 6445YA
https://www.bildelsbasen.se/img/a/240/a/219104/path/mnt/newftp/90/bil/lgnr/105862_1.jpg/citroen_c4_2005_%EF%BF%BD%EF%BF%BDvrigt_sensor.jpg
Merci, salut.
307Clem
MessagePosté le: Sam 24 Fév 18 à 06:41    Sujet du message: Répondre en citant
Salut sans reprogrammer ton BSI t'aura pas la fonction même si tu mets tout le système pour que ca marche.
Cheloute
MessagePosté le: Mer 28 Aoû 19 à 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
Salut! Je déterre ce sujet car il m'interesse également.
J'aimerais ajouter l'allumage auto des feux, mais comme il n'est pas possible de mettre un kit valeo start/stop sur 307, je me penchais vers les vieux capteurs qui équipaient les premières 307.
Alors, oui, il faudrait reprogrammer la BSI pour lui dire que le capteur est présent, et oui, il faudrait aussi surement faire qqch dans le COM (par exemple changer le comodo par un qui a l'option "auto", ou le démonter pour "appuyer" sur le bouton planqué à l'intérieur). Ca, c'est pas un problème.
La question est: Est-ce que ça fonctionnerait, dans un T5 (VAN donc) de 2005, avec ce vieux capteur, ou avec le capteur citronelle indiqué par matabufalez?
