rookay Curieux
Posté le: Ven 19 Juil 19 à 10:07 Sujet du message: Vanne EGR 307sw HDI 90 |
Bonjour à tous
Voilà, je souhaiterais savoir si l’accès à la vanne EGR de mon 307 sw HDI 90 de 2005 est facile pour la démonter est la nettoyer ?
Merci pour votre aide
bonne journée
rookay Curieux
Posté le: Ven 19 Juil 19 à 10:23 Sujet du message: |
Salut
Merci pour ta réponse, ci, je supprime la vanne egr mon voyant moteur va disparaître ? sachant que j'ai passer la valise j'ai eu le code erreur P0402 et 0400
Posté le: Ven 19 Juil 19 à 10:36 Sujet du message: |
j'avais pas vu c'est le 1.6 hdi ?
c'est différent pour ce moteur ,la vanne est accessible mais on peut pas supprimée et la nettoyer ça sert à rien ,elle est est gérée par un moteur/capteur de recopie électrique ,il faut monter une vanne egr neuve..
rookay Curieux
Posté le: Ven 19 Juil 19 à 10:40 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | j'avais pas vu c'est le 1.6 hdi ?
c'est différent pour ce moteur ,la vanne est accessible mais on peut pas supprimée et la nettoyer ça sert à rien ,elle est est gérée par un moteur/capteur de recopie électrique ,il faut monter une vanne egr neuve.. |
Non 2.0 HDI
rookay Curieux
rookay Curieux
Posté le: Ven 19 Juil 19 à 11:07 Sujet du message: |
j'ai aucun symptôme sur la voiture, aucune perte de puissance la voiture roule très bien
Posté le: Ven 19 Juil 19 à 11:17 Sujet du message: |
essayes d'effacer les défauts
P1352 tu as aussi un défaut sur le relais de préchauffage ?
rookay Curieux
Posté le: Ven 19 Juil 19 à 12:08 Sujet du message: |
Oui j'ai effacer les défauts celui du voyant moteur à disparue par contre non j'ai pas de soucis sur le préchauffage la voiture démarre correctement
Posté le: Ven 19 Juil 19 à 12:20 Sujet du message: |
tout va bien alors !
désactive la vanne c'est le mieux
rookay Curieux
Posté le: Ven 19 Juil 19 à 12:36 Sujet du message: |
elle ne va pas afficher de voyant si je la désactive ?
Posté le: Ven 19 Juil 19 à 12:40 Sujet du message: |
faut tester ?
après un problème d'egr peut être lié au débitmètre
