Peugeot 307 - Voir le sujet - Ma 307 hdi 136 ne démarre plus... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Goten42
MessagePosté le: Mer 17 Juil 19 à 17:02    Sujet du message: Ma 307 hdi 136 ne démarre plus... Répondre en citant
Après des mois de recherche, je viens à votre rencontre à la recherche d'informations pouvant m'aider.
Je possède actuellement une 307 hdi 136 injection Siemens.
Tout à commencé quand ma voiture à calé sur la route. À ce moment là, la voiture à redémarré sans soucis.
Deux semaines plus tard la 307 s'est mise à démarrer de manière aléatoire, puis plus rien.
Le moteur tourne sous l'action du démarreur sauf quand l'odb émet un bip.
Le capteur pmh, AAC et hp ont été changés récemment ainsi que le pompe hp complète.
La batterie est neuve et tous les filtres aussi.
Pouvez vous m'aider svp, je ne sais plus quoi faire.
Merci d'avance.
fleche d argent
MessagePosté le: Jeu 18 Juil 19 à 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
un passage à la valise doit donner des codes défauts?
Goten42
MessagePosté le: Lun 12 Aoû 19 à 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de rentrer de l'étranger ce qui explique mon temps de réponse.
Je poste mon rapport du calculateur d'injection en pièce jointe, les défauts apparaissent sur celui-ci.
J'ai également oublié de préciser que ma pression d'injection est bloquée a 1803 bars.
Merci pour la réponse
manu722
MessagePosté le: Mer 14 Aoû 19 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
salut .tu a les réponse dans les image que tu a posté .il n'y a pas de synchro entre tes capteurs d'arbre a cam et vilebrequin . donc ta voiture peux pas démarrer . soit un de tes capteur est sale ou hs ou soit le faisceau deconne
307 sw 2l hdi 110
MessagePosté le: Mer 14 Aoû 19 à 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
bien vu manu722
j'avais pas regardé la capture ,gros soucis Le capteur pmh et AAC
neufs !
ax10 transfo gt
MessagePosté le: Mer 14 Aoû 19 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
si les capteurs sont pas en phase mais qu'il sont neuf voir du coté de la distribution si elle est bien calé
MessagePosté le: Mer 14 Aoû 19 à 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
oui voir distribution ;faisceaux connecteurs des capteurs et cibles
