Peugeot 307 - Voir le sujet - voyant de commutateur de neutralisation coussin gonflable - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
planet92
MessagePosté le: Mar 16 Juil 19 à 21:17    Sujet du message: voyant de commutateur de neutralisation coussin gonflable Répondre en citant
J'espère que vous allez bien Hiiiiii :)
J'ai un petit anomalie qui m'a pris trop la tête en ce moment concernant le voyant airbag.
Récemment, j'ai remplacé le BSI qui était hors service par un autre vierge (de la même référence) et je l'ai télécodé avec PP2000, sauf que j'ai toujours un voyant airbag allumé et qui m'affiche le code défaut sur diagbox :
7362 voyant de commutateur de neutralisation coussin gonflable passager
j'ai tout vérifié les fusibles, le shunt, la serrure on/off les fiches en dessous les sièges mais rien de deffectueux.
svp si bous avez une idée je suis preneur.
ma voiture c'est une 307SW phase 2, 2L HDI 136 de 2008
Merci d'avance.
MessagePosté le: Mer 17 Juil 19 à 06:37    Sujet du message: Répondre en citant
possible pas ou mal configuré dans le nouveau BSI ?
planet92
MessagePosté le: Mer 17 Juil 19 à 08:39    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement il est bien configuré, même la serrure est en mode ON, et quand je tourne la clé, le commutateur de neutralisation se met en mode OFF dans le BSI
J’essaie de prendre des captures d’écran ce soir ou demain
MessagePosté le: Mer 17 Juil 19 à 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
voir connecteur faisceau du connecteur de la serrure ,mEttre du nettoyant contact électrique ,au pire changer la serrure ?
planet92
MessagePosté le: Mer 17 Juil 19 à 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
Justement hier j'ai changé la serrure mais ça n'a rien donné
sachant que le défaut j'arrive à le supprimer avec Diagbox mais il revient plus tard
HK
MessagePosté le: Mer 17 Juil 19 à 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
donc la serrure marche mais justement, le voyant s'allume quand tu desactives l'airbag ?
MessagePosté le: Mer 17 Juil 19 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
efface le défaut ,éteint le contact
essaye de débrancher la batterie 15/20min ?
planet92
MessagePosté le: Jeu 05 Sep 19 à 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
J'espère que vous allez bien, désolé pour le retard mais mon défaut venait bien du nouveau BSI, avec pp2000 j'ai fait le paramétrage par défaut et le défaut a disparu.
c'etait bien le compteur qui reconnaissait pas interrupteur du coussin passager
Merci à vous Hiiiiii :)
