lau 51 Curieux
Posté le: Ven 12 Juil 19 à 10:42 Sujet du message: Problème de surchauffe moteur et clim qui ne fonctionne pas |
Bonjour à tous.
Je possède une 307 1,6 hdi 110ch du 10/2005 avec 192 000kms.
Depuis que j'ai acheté ce véhicule, la clim auto ne fonctionne pas et dans les bouchons, j'ai le droit à la surchauffe moteur.
Le ventilateur ne tourne pas du tout dans les 2 cas.
J'ai vérifié :
- le fusible qui est OK
- le groupe moto ventilateur ; j'ai branché le ventilateur en direct et celui ci tourne parfaitement
- avec un voltmètre j'ai vérifié les connectiques qui sont branchés sur la résistance FRIC ou GMO j'ai bien 12V sur les 2 connectiques (celle pour le ventilateur 1 et 2 et la fiche 1234).
- j'ai démonté la fameuse résistance FRIC et j'ai vu que celle-ci avait été changé en 2017 ! J'en ai recommandé une autre chez Peugeot au cas ou.. Je ne pense pas que cela vienne de cela..
La sonde de température peut être ? J'ai du mal à y croire sachant que la température au tableau de bord fonctionne bien.
Y a-t-il une autre sonde ?
Y a-t-il un relais ou autre ?
Je ne sais plus ou chercher..
Merci d'avance
zamaz 307 de Diamant
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17024 Localisation : France
Posté le: Ven 12 Juil 19 à 10:56 Sujet du message: |
possible sonde temp LDR ,elle a 2 fonctions pour lecture tableau de bord et enclencher ventilateur ,
lau 51 Curieux
Posté le: Ven 12 Juil 19 à 18:59 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | | possible sonde temp LDR ,elle a 2 fonctions pour lecture tableau de bord et enclencher ventilateur , |
Celle qui se trouve a côté du boitier et la batterie ?
Posté le: Ven 12 Juil 19 à 19:02 Sujet du message: |
oui celle de branchée sur le boitier thermostat
lau 51 Curieux
Posté le: Ven 12 Juil 19 à 19:06 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | | oui celle de branchée sur le boitier thermostat |
Besoin de purgée le circuit après changement ?
Posté le: Ven 12 Juil 19 à 19:08 Sujet du message: |
non ,faire vite pour changer la sonde ,ça coule !lol
lau 51 Curieux
Posté le: Ven 12 Juil 19 à 19:10 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | | non ,faire vite pour changer la sonde ,ça coule !lol |
Merci pour l'info !
La sonde qui permet d'activer le ventilo est en lien avec le démarrage de la clim ?
Posté le: Ven 12 Juil 19 à 19:11 Sujet du message: |
tout est lié ,mais c'est le calculateur moteur qui gère l'ensemble
lau 51 Curieux
Posté le: Ven 12 Juil 19 à 19:12 Sujet du message: |
D'ac, je vais déjà changer la resistance Fric et si rien ne marche changer la sonde
Posté le: Ven 12 Juil 19 à 19:13 Sujet du message: |
ok fais nous un retour
fleche d argent 307 Addicted
Inscrit le: 06 Mar 2019 Messages : 29 Localisation : La montagne
Posté le: Sam 13 Juil 19 à 06:15 Sujet du message: |
L'affichage au tdb fonctionne donc ce n'est pas la sonde de température car comme tu l'as dit, elle envoie l'info au calculateur qui ensuite gere l'info et le declenchement des ventilo!
Peut etre l'un des relais a cote du ventilateur! Ou la resistance de regulation qui est grillée !
Elle est en bas cote passagé a côté du ventilateur!
L'acces se fait par devant apres avoir enlevé le parchoc!
lau 51 Curieux
Posté le: Sam 13 Juil 19 à 09:55 Sujet du message: |
| fleche d argent a écrit : | L'affichage au tdb fonctionne donc ce n'est pas la sonde de température car comme tu l'as dit, elle envoie l'info au calculateur qui ensuite gere l'info et le declenchement des ventilo!
L'acces se fait par devant apres avoir enlevé le parchoc! |
Je n'ai vu aucun relais à côté du ventilateur. Je ne sais pas ou ils sont sur les 1,6 hdi 110ch..
Si tu peux me donner plus d'infos stp ?
lau 51 Curieux
Posté le: Sam 13 Juil 19 à 09:56 Sujet du message: |
Posté le: Sam 13 Juil 19 à 11:48 Sujet du message: |
change la sonde temp ça coûte pas grand chose et on verra bien
lau 51 Curieux
Posté le: Dim 14 Juil 19 à 10:34 Sujet du message: |
Les relais se trouvent bien à gauche du ventilateur quand on l'a en face de nous sous un cache ?
lau 51 Curieux
Posté le: Sam 20 Juil 19 à 12:51 Sujet du message: |
Personne pour me répondre svp ?
Posté le: Sam 20 Juil 19 à 13:50 Sujet du message: |
Il n'y a pas de relais sur le cadre ventilo juste la résistance bi-vitesse FRIC
lau 51 Curieux
Posté le: Dim 21 Juil 19 à 12:10 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | | Il n'y a pas de relais sur le cadre ventilo juste la résistance bi-vitesse FRIC |
Il y a un relais ailleurs sur la voiture qui commande le GMV ? OU c'est juste la sonde de température moteur et la resistance fric ?
Posté le: Dim 21 Juil 19 à 12:23 Sujet du message: |
Pour moi le sujet est clos , ça devient pénible les gens qui ne veulent pas écouter !
bye
lau 51 Curieux
Posté le: Mer 24 Juil 19 à 19:28 Sujet du message: |
Changement sonde de température prévu ce week-end !!
lau 51 Curieux
Posté le: Lun 29 Juil 19 à 12:04 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | Pour moi le sujet est clos , ça devient pénible les gens qui ne veulent pas écouter !
bye |
Sonde de température changé. Le ventilo s'est enfin mis en route quand la température à dépasser les 90 degrés.
Par contre, quand je mets la clim en route, le ventilo ne tourne pas mais j'entend bien le compresseur faire clik mais rien ne se passe.
Une idée svp ?
