Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème voyant moteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Rodolphe72
MessagePosté le: Ven 05 Juil 19 à 16:13    Sujet du message: Problème voyant moteur Répondre en citant
Bonjour à tous
Voila le probleme
Depuis plus d un an j ai le voyant moteur qui s allume et qui s eteind. L indication "système anti pollution" apparaît.
J ai donc fais un nettoyage à l hydrogène et ajouté le produit "injection 5" qui nettoie tout le système injection, fap, egr.... Mais rien n'a changé...
Et par moment j ai une perte de puissance sur la voiture.
Autre problème, la voiture ne voulait plus démarrer sauf au start pilot, mais la depuis plusieurs jour elle démarre normal.
Je l ai donc emmené chez Ad qui a passé la valise et là plein de défaut, une dizaine... Ils ont donc réinitialisé et ceux la sont revenu 10mns après avoir roulé.
Par ailleurs j ai changé plusieurs fois mon ampoule feux de croisement côté conducteur car elle grille toutes les 2 semaines et le phare arrière et la moitié d éclairage de plaque côté conducteur également ne fonctionne pas par moment...
D après Ad ce serait un problème de câblage... Quelqu un aurait il une idée ?
pilot... Et la depuis plusie
fra
MessagePosté le: Ven 05 Juil 19 à 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
cela me fait penser a bougie de préchauffage en court circuit Super content :D
307 sw/skoda yeti/ford focus tdci/laguna 1/2/3/
renault5(hé oui)clio1/.......
fra
tu as la liste des défauts?
Rodolphe72
MessagePosté le: Ven 05 Juil 19 à 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
Je l ai vu cette après-midi mais le garagiste l a mise avec mon dossier car je dois lui ramener fin août...
Il y a FAP EGR ABS bougies.... Et pleins d autres défauts... Une quinzaine...
fra
MessagePosté le: Ven 05 Juil 19 à 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
bon les bougies c est une piste
t as pas mis des des ampoule leds(je sais c est vague mais cela me rapelle un truc)?
HK
MessagePosté le: Sam 06 Juil 19 à 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
a tes messages, tu as un moteur diesel donc (mais lequel ....)
les bougies sont peut etre hs mais ça ne provoque pas de pertes de puissance
si ta perte de puissance est entre 1500/2000 tr.min-1, cela peut etre l'egr
voir fap bouché
mais sans les codes .... on peut que spéculer
achete un petit boiteir odb pour lire les erreurs, genre ELM327
et les ampoules des phares sur 307/308 grille tres souvent.
avec des xenon ou des led, plus de probleme
Plan, carte, itinéraire, Recherche-Colocation.com, Colocation Paris, Peugeot 308, Peugeot 3008, Caméra embarquée voiture, Peugeot 5008,
- mentions légales
