Peugeot 307 - Voir le sujet - Turbo ne se déclenche pas - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
tichritophe
MessagePosté le: Jeu 11 Juil 19 à 13:40    Sujet du message: Turbo ne se déclenche pas Répondre en citant
Bonjour, Apres plusieurs mois d'immobilisation de mon véhicule à cause d'un problème de frein, j'ai récupéré mon véhicule qui freine enfin.
J'ai eu de grosse fumé noir qui a sortie de l'échappement.
Mon problème maintenant est que mon turbo ne se déclenche plus à partir de 2000 et quelque tour comme avant.
en monté la voiture n'avance plus et se met en anomalie anti-pollution.
Vers quel piste m'orienterai vous?
Je vais passer la valise demain normalement
Peugeot 307 2.0 hdi 110 ch
en date du 08/01/2018
distribution 325000 ( suite à casse poulie)
embrayage 295000 + volent moteur fixe
vidange 341250
MessagePosté le: Jeu 11 Juil 19 à 14:08    Sujet du message: Répondre en citant
attends de passer la valise ,cela peut de l'egr,turbo,fap etc...
bob291967
MessagePosté le: Jeu 11 Juil 19 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
Débitmètre aussi
grasset
MessagePosté le: Ven 12 Juil 19 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
Tout dépend où se situait l'intervention sur les freins , si par exemple ,maitre cylindre, abs , il ne faudrait qu'une durite de capteur pression , ou un connecteur , se soit débranché
Si tu n'avais pas de souci avant, voilà quelquefois avec un peu de bon sens on peut se passer d'un diagnostique .je n'ai peut -être pas fait avancer ton problème mais sait-on jamais
