Peugeot 307 - Voir le sujet - Airbag - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Airbag
Jaggergrim
MessagePosté le: Jeu 04 Juil 19 à 09:22    Sujet du message: Airbag Répondre en citant
Bonjour à vous
Voilà ma conjointe a une 307cc de 2004 qui as un soucis d'airbag
Voici ce que me dis le diag qui est un kts de chez bosch :
- 802 circuit d'allumage airbag coté conducteur étage 2
coupure
- 801 circuit d'allumage airbag coté conducteur étage 1
coupure
A savoir que j'ai les câbles sous les sièges de souder et que j'avais un câble dans le siège qui était couper mais je l'ai réparer et rallonger mais même après avoir tout fait le défaut s’efface pas ..
Si l'un d'entre vous serez d'où le problème pourrais venir je suis preneur car elle doit passer le CT mardi ... et on part en vacance avec ...
Ou si vous savez si on peu débrancher totalement l'airbag pour ne plus avoir le voyant et qu'elle passe au CT ? Bien sur c'est juste histoire de la passer au CT et si je trouve pas d'ici la paie je l'envoi chez Peugeot directement.
Merci à vous pour le temps que vous m'accordez Hiiiiii :)
MessagePosté le: Jeu 04 Juil 19 à 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
sans doute au niveau nappe /connecteur airbag conducteur
pour supprimer le voyant ,il faut des leurres avec une certaine résistance ohms
Jaggergrim
MessagePosté le: Jeu 04 Juil 19 à 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse Hiiiiii :)
Tu penserais à l'airbag conducteur ?
Si je le débranché et que j'y met un résistance tu pense que ça va le faire ? J'ai vu sois du 2.2 sois du 2.7 mais laquelle prendre ?.. XD
MessagePosté le: Jeu 04 Juil 19 à 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
soit nappe,connecteur ,airbag ,contacteur tournant ,connecteur sur com2000 .....
je n'ai jamais fait pour les leurres ,il en faut 2 ,il y a 2 connecteur sur l'airbag
en ohms je ne suis pas un pro
Jaggergrim
MessagePosté le: Jeu 04 Juil 19 à 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour tes lumières je vais voir si quelqu'un peu ajouter des détails sur ce que tu viens de me dire Hiiiiii :)
Jaggergrim
MessagePosté le: Ven 05 Juil 19 à 09:02    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens d'essayer avec des résistances sur les deux connecteurs (j'arrive pas a mettre la photo pourtant mon téléphone prend bien en jpg) mais mon voyant est toujours la
Normalement ça vient pas du com2000 un membre du groupe m'en a vendu qui devrait être compatible avec ma voiture mais même après son changement c'est pareil..
MessagePosté le: Ven 05 Juil 19 à 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
pour les photos :
https://www.casimages.com/
après je ne peux pas t'aider ,désolé
une idée peut être:
mettre du nettoyant contact sur le connecteur /calculateur airbag
Jaggergrim
MessagePosté le: Ven 05 Juil 19 à 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Hiiiiii :)
<a href='https://www.casimages.com/i/19070501152285196.jpg.html' title='Mon image'>Lien vers mon image</a>
Voilà donc l'image de ce que j'ai fait au niveau de l'airbag
Je vais essayer pour le calculateur il est bien sous la console du frein à main ?
MessagePosté le: Ven 05 Juil 19 à 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
oui ,bon courage
Jaggergrim
MessagePosté le: Ven 05 Juil 19 à 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
Merci je regarde ça ce week end Hiiiiii :)
Question complètement bête et je pense connaître la réponse mais j'ai la ceinture conducteur d'abîmer (faut que je la change) elle est déchirer ça pourrais pas avoir un rapport ?
MessagePosté le: Ven 05 Juil 19 à 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
si elle se rembobine correctement et si pour le CT sa passe ,pourquoi la changer ,un autre défaut remonterait pour la ceinture
Jaggergrim
MessagePosté le: Ven 05 Juil 19 à 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
Non elle passe pas elle fait aussi parti de la contre visite je vais le chercher demain xD
Merci pour la photo je demonte demain et je vous tien au courant Hiiiiii :)
Pascal85
MessagePosté le: Ven 06 Sep 19 à 05:34    Sujet du message: J’ai les mêmes défauts airbag Répondre en citant
Bonjour j’aimerais beaucoup savoir si vous avez résolu le problème? Et si oui comment ? Ayants les mêmes code défauts et recaler au CT 😔. Merci!
Erwan56
MessagePosté le: Mer 09 Oct 19 à 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Je ne sais pas si ça correspond à ce code, mais sur mon ancienne 307 3 portes, un des cables de l'airbag s'était sectionné à force de plier et déplier le siège.
Il en résultait un défaut airbag sur le compteur. Je n'ai pas passé la voiture à la valise donc je n'ai jamais su les codes erreurs.
307 phase 2 - 1.4 16V 90ch 2006 RIP
