Peugeot 307 - Voir le sujet - Leve vitre arriere et ouverture du toit sur 307CC - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
maxpeigne
MessagePosté le: Lun 01 Juil 19 à 11:59    Sujet du message: Leve vitre arriere et ouverture du toit sur 307CC Répondre en citant
J'ai un probleme de leve vitre arriere droit sur ma 307CC diesel de 2008.
Le mois passé le cable du mécanisme de leve vitre s'est fait la malle. Donc la vitre ne tenait plus (on pouvait la monter / descendre a la main).
Pour eviter que l'eau ne rentre, j'ai fait une réparation provisoire.
J'ai acheté la revue technique, j'ai sorti l'ensemble leve vitre arriere, j'ai mis une vis avec un ecrou pour bloquer la leve vitre en position haute puis j'ai remis l'ensemble.
Durant cette opération, je testais régulierement l'ouverture/fermeture du toit. Tout allé bien.
Apres avoir remit l'ensemble du leve vitre (sans rebrancher le moteur), je referme le toit.
La vitre étant en position haute, le toit est venu "s'appuyer sur la vitre". Mais rien de violent...
La j'ai voulu ouvrir le toit pour resortir le leve vitre afin de voir si je peux remettre le cable ou si je dois racheter un ensemble complet, mais celui ci refuse de s'ouvrir...
Le coffre s'ouvre, mes vitres descendent (sauf celle arriere droite bien sur), et ca me marque "manoeuvre incompete" ou "cycle defaillant", je ne sais plus trop...
Je me posais quelques questions:
    Au moment de ma premiere intervention, j'ai fais plusieurs essais d'ouverture/fermeture du toit et ca allait tout le temps, je me disais donc qu'il n'y avait pas de capteur de position basse de la vitre. Mais maintenant j'ai un doute...
    Pourriez vous me confirmer que le cycle d'ouverture du toit ne verifie pas la position de la vitre arriere?
    La derniere fois, le toit s'étant fermé sur la vitre en haut, je me demandais si cela n'aurait pas actionné un anti-pincement?
    Est ce possible?
    Si oui comment faire pour le réinitialiser?
Merci[/list]
maxpeigne
MessagePosté le: Dim 14 Juil 19 à 07:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bon alors j'ai réglé mon probleme.
J'ai acheté un mecanisme leve vitre a la casse, je l'ai branché "en volant" posé sur la banquette. Je l'ai mis en position basse. Et la j'ai pu décapoter.
Donc il y a quelque chose qui détecte la position basse, mais je ne vois pas comment cela fonctionne étant donné qu'il n'y a que 2 fils sur le connecteur (donc le pilotage du moteur, mais aucun retour de capteur...)
Par curiosité, si quelqu'un sait comment la voiture detecte la position basse d'une vitre, cela m'interesse!
Merci.
maxpeigne
MessagePosté le: Ven 19 Juil 19 à 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
Personne n'a une idée?
ax10 transfo gt
MessagePosté le: Ven 19 Juil 19 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
le calculateur de toit à une "minuterie" pour chaque vitre si il voit que la vitre mets plus de temps que prévu à fermer ou baisser il se met en sécurité, en tout cas c'est ainsi sur 206 cc
