Peugeot 307 - Voir le sujet - Triangles de suspension - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Thouthi57
MessagePosté le: Sam 15 Juin 19 à 17:27    Sujet du message: Triangles de suspension Répondre en citant
Hello à tous!
Après ma saga FAP, ADDGO etc qui est maintenant terminé et le CT en poche j'ai vu, en déposant mes roues en vue de changement des pneus avant que les 2 triangles craignent grave!
En fait les silentblocs sont décomposés.
Avec aussi un bruit de coupelles d'amortisseur en concert gauche et droite je vais m'y atteler...
Question:
les triangles ont 2 silentblocs au nivea des fixations berceau
Vous opterez pour un changement de triangle(s) (environ 100€ les 2) ou alors un changement des silentblocs (20€ les 4)
Sachant qu'il y a un self garage près de chez moi qui a une presse, donc à priori faisable sans trop de galère...
A+!
The Peugeotiste convaincu
HK
MessagePosté le: Sam 15 Juin 19 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
je changerais les triangles complets.
comme ça si un vieux triangle a eu un petit choc, tu repars sur du neuf
SelfEsteem
MessagePosté le: Dim 16 Juin 19 à 08:05    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est des triangles d'origine Peugeot, moi je remplacerai les silent blocs.
Ton para est bon? Ca fait longtemps que tu as l'auto? Tu n'as pas tapé de trottoir ou autre?
(le pb des pièces pas chères de remplacement, c'est que très souvent, la qualité est moins bonne que de l'origine PSA)
HK
MessagePosté le: Dim 16 Juin 19 à 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
oui, ça depend de la marque.
apres, les pieces ne coutent pas trop cher a faire mais apres ça depend de la marge. et souvent si la voiture est ancienne, les pieces coutent aussi moins cher.
MessagePosté le: Dim 16 Juin 19 à 09:48    Sujet du message: Répondre en citant
oui si tu veux garder ta 307 longtemps , les pièces peugeot sont meilleures pour les triangles ,après quelles sont les bonnes marques en dehors,seul un pro pourrait nous le dire !?
Thouthi57
MessagePosté le: Lun 17 Juin 19 à 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour toutes ces réponses!
Chez Oscaro et/ou MisterAuto les prix varient énormément.
Je pense qu'un Delphi à 45€ devrait le faire.
Ne pense pas que la voiture ait tapé, elle tire droit et les biellettes de direction sont bonnes.
En fait tout est d'origine et donc en décomposition depuis 2002, normal.
Alors du jeu par ci et par là, ça fait des petits ruisseaux qui font un grand fleuve, alors je vais mettre du neuf.
Tiens, autre sujet, pour les paliers de barre de torsion, chez Oscaro, pas moyen de trouver un modèle qui aille, plein de références:
soit le diamètre est légèrement différent, soit la longueur, c'est agaçant si on veut commander avant de démonter...
Et parfois ils ne mettent pas la référence Peugeot..
A+!
Thouthi57
MessagePosté le: Lun 17 Juin 19 à 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
Alors j'ai pas répondu exactement à tout:
-- pas de défaut parallélisme, pneus avant s'usent uniformément
-- triangle d'origine c'est sûr
Thouthi57
MessagePosté le: Jeu 27 Juin 19 à 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous
Suite aux triangles j'aurai une question sur la butée / roulement d'amortisseur, qqn aurait-il la référence Peugeot pour une VF33ERHSB82491274 ?
Merci d'avance!
