Peugeot 307 - Voir le sujet - Moteur 307 qui donne des accoups a regime constant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Kimiroda
MessagePosté le: Mar 18 Juin 19 à 14:01    Sujet du message: Moteur 307 qui donne des accoups a regime constant Répondre en citant
j'ai une 307 2L Hdi de 136 CV depuis peu de temps !
Lors de l achat, le vendeur ma indiqué que la voiture donné des accoups moteur lorsque que l'on se trouvé a régime constant entre 1500tr et 2200tr
Après l'avoir ramené (environ 120 km de chez moi) le véhicule donne effectivement des accoups moteur !
L'ancien proprio avait fait remplacé la vanne d'egr 2 fois(avec remplissage du produit de régénération egr) (facture a l'appui !) et remplacé le filtre a gasoil !
J ai donc changé le débitmètre d'air(car lorsque l'on débranche celui-ci la voiture fonctionne sans souci) qui devait être d'origine mais sa ne règle pas le problème !
J'ai aussi verifier toutes les petites durites présente sur les électrovannes de l'egr mais rien a déclarer !
Que faire ?
Avez-vous des solutions et des retours d’expériences ?
PS : Je fais mes pleins de gasoil en station Avia (premium)
Merci de vos réponses !
Cordialement
MessagePosté le: Mar 18 Juin 19 à 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=566354
Kimiroda
MessagePosté le: Mar 18 Juin 19 à 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="zamaz"]salut,
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=566354[/quote]
Salut
Je te remercie , je vais voir du coté des injecteurs !
Cordialement
MessagePosté le: Mar 18 Juin 19 à 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
attention§ à prendre avec des pincette,chaque panne peut être différente ,déjà faire un diag pro pour analyser les paramètres .
acheter une voiture avec quelques symptômes n'est pas prudent et peut cacher d'autre problèmes !?
