flo521 Curieux
Inscrit le: 08 Juin 2019 Messages : 8 Localisation : haut marne
Posté le: Sam 08 Juin 19 à 20:27 Sujet du message: mode eco et impossible a demarrer |
Bonjour a tous
j'explique mon souci, la voiture ses coupé en roulant et
depuis j'ai le mode eco qui est actif et impossible de démarrer
ses un model 1.6 essence , je possède une lexia .
cordialement florent
HK 307 d'Or
Posté le: Dim 09 Juin 19 à 00:54 Sujet du message: |
le mode eco c'est normal, ça preserve la batterie.
avec ton lexia, va voir si y'a un code defaut deja
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17035 Localisation : France
Posté le: Dim 09 Juin 19 à 08:59 Sujet du message: |
déjà il faut recharger la batterie ou la changer et passer lexia
flo521 Curieux
Posté le: Dim 09 Juin 19 à 11:37 Sujet du message: mode eco et impossible a demarrer |
bonjour , la batterie est en recharge je verrais dans l'aprem pour faire un rapport et je precise une petite chose depuis qu' elle est en mode eco les clignotant , phare , les quatre vitre elec ,la ventilation et les essuie glace ne fonctionne plus
cdt florent
Posté le: Dim 09 Juin 19 à 12:01 Sujet du message: |
normal c'est le modo éco ,en insistant on peut vider le BSI et perdre le code des clés .
si tu as une voiture de secours ,tu peux la brancher sur la 307 et faire un diag .
regarde si la courroie d'accessoires n'est pas coupée et controles circuit de charge alternateur
flo521 Curieux
Posté le: Dim 09 Juin 19 à 17:31 Sujet du message: |
elle redémarre ?
fais les contrôles que j'ai dit ,et change la batterie si vieille
flo521 Curieux
Posté le: Dim 09 Juin 19 à 17:40 Sujet du message: |
pour répondre a ta question j'ai essayer avec celle de ma saxo 1,4 vts je precise elle est neuve même résultat le moteur se lance mais ne démarre pas, par contre une fois sur deux le moteur tousse , j'ai pas encore pu tester le circuit de charge manque de matérielle , par contre autre précision j'ai toujours pas de ventilation habitacle
mais le reste est revenu
je sèche totalement
Posté le: Dim 09 Juin 19 à 17:47 Sujet du message: |
je n'y connais en moteur essence
faut voir si tu as un capteur d'arbre à cames sur ton moteur ?
Posté le: Dim 09 Juin 19 à 18:48 Sujet du message: |
quel est le N° du code défaut ?
absence de communication entre le BSI ............................
ax10 transfo gt 307 de Bronze
Posté le: Dim 09 Juin 19 à 20:20 Sujet du message: |
ça ressemble à un défaut de capteur PMH tout ça
Posté le: Dim 09 Juin 19 à 20:24 Sujet du message: |
possible Pmh ,il n'y a pas de capteur AAC sur 1.6 essence ?
Posté le: Dim 09 Juin 19 à 20:28 Sujet du message: |
non, juste un capteur au niveau du volant moteur sur le devant de la boite de vitesse
flo521 Curieux
Posté le: Dim 09 Juin 19 à 20:41 Sujet du message: |
alors la je crois que certain personne on raison ^^ j'avais totalement oublié se capteur de mù.;? j'aurais du me doutais je vais voir sa j'en n'ai en stock
flo521 Curieux
Posté le: Dim 09 Juin 19 à 21:15 Sujet du message: |
j’exclus ce capteur je viens de le changé et nada par contre je n'avais pas fais attention au voyant de la centralisation a gauche du warning quand je mets la clef il clignote comme un dingue ^^ ????? probleme d'anti demarrage sa pue
Posté le: Dim 09 Juin 19 à 22:46 Sujet du message: |
ah mince ça aurait était trop facile
les pros de la 307 devrait pouvoir t'aider alors
et ton neiman n'as pas du jeu? des fois il suffit de le resserrer suivant les années chez PSA pour plus qu'il n'est de jeu et fonctionne, et cela correspondrait avec le souçis de chauffage aussi.
Posté le: Lun 10 Juin 19 à 09:11 Sujet du message: |
essaye la 2 ième clé ?
possible le BSM ?oxydation,fils,fusible etc ...
transpondeur autour du neiman ?
après si tu es du métier chez renault ? à toi de faire des recherches plus poussées .
momo67 307 d'Élite
Inscrit le: 30 Avr 2016 Messages : 1077 Localisation : 67200
Posté le: Mer 26 Juin 19 à 16:02 Sujet du message: |
Bsi vierge ? Regarde dans etat des calculateurs
momo67 307 d'Élite
Posté le: Mer 26 Juin 19 à 16:04 Sujet du message: |
Absence de communication autoradio tu as surement enlever celui dorigine
momo67 307 d'Élite
Posté le: Mer 26 Juin 19 à 16:05 Sujet du message: |
| flo521 a écrit : | | j’exclus ce capteur je viens de le changé et nada par contre je n'avais pas fais attention au voyant de la centralisation a gauche du warning quand je mets la clef il clignote comme un dingue ^^ ????? probleme d'anti demarrage sa pue |
Soit perte apprentissage clef ou bsi vierge voir hs!
SPITIRE13 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 16 Aoû 2006 Messages : 1891 Localisation : PACA
Posté le: Ven 12 Juil 19 à 11:45 Sujet du message: |
Salut j'ai récupéré un C4 Diésel boite auto .Il a toujours bien fonctionné mais après un arrêt d'un mois j'avais le message ECO et impossible de démarrer !!!
J'ai immédiatement pensé à la batterie ! donc et je l'ai branché en parallèle sur mon 307 pour le faire démarrer .Toujours le même message ECO .
Pour moi c’était plus un problème "DE MISE EN MODE ECO QUE DE BATTERIE".
j'ai débranché la batterie du C4 attendu 5 minutes pour la rebrancher , plus de message ECO et le C4 a redémarré au quart de tour !!!!.
cdt
_________________ 307 SW OXYGO HDI 110 . RT5 BY ME .
