Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème démarrage 307 sw hdi 16v - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Lam
MessagePosté le: Jeu 30 Mai 19 à 09:36    Sujet du message: Problème démarrage 307 sw hdi 16v Répondre en citant
Bonjour, donc voilà mon véhicule roulait parfaitement jusqu'à il y a quelques jour où en allant au travail le véhicule cale, avec écrit odb antipolutin défaillant , elle redémarre refais quelques kilomètres et rebelote . J'ai donc verifier pas mal de choses, lesi fusibles ,changer filtres à gasoil nettoyer vanne egr changer le capteur pmh et la fiche qui se banche dessus mais toujours même problème avec voyant moteur allumer . Aidez moi svp merci d'avance
MessagePosté le: Jeu 30 Mai 19 à 09:44    Sujet du message: Répondre en citant
c'est plutot le capteur AAC qui peut gêner pour démarrer
après pour le message anti-pollution faut passer la valise
et d'autres choses peuvent empêcher de démarrer ...
Lam
MessagePosté le: Jeu 30 Mai 19 à 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
Comment savoir si ce capteur aac est défectueux merci de votre réponse rapide
Lam
MessagePosté le: Jeu 30 Mai 19 à 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
Cela est il arriver à quelqu'un et qu'il a résolu le problème je suis vraiment bloquer sans ce vehicule
comme déjà dit il faut passer la valise pour voir si défaut en rapport avec le capteur AAC ou son faisceau ou connecteur .
capteur HP etc...
Lam
MessagePosté le: Jeu 30 Mai 19 à 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai vu mais on est férié donc pas possible d'aller faire le diagnostic donc je voudrai essayer de trouver
Lam
MessagePosté le: Jeu 30 Mai 19 à 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
en attendant le démonter et le nettoyer ?
le capteur AAC
sachant que problème peut venir aussi du connecteur/faisceau du capteur PMH aussi ?
Edité par zamaz le Jeu 30 Mai 19 à 10:40
Lam
MessagePosté le: Jeu 30 Mai 19 à 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
OK mais après le voyant on peut le retirer sans valise ou pas
MessagePosté le: Jeu 30 Mai 19 à 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
si le capteur est défaillant on peut rien faire !
faut le sortir pour voir si il est sale ou autre
MessagePosté le: Jeu 30 Mai 19 à 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
si le problème est réparer ,le défaut et message disparaitra au bout de plusieurs de démarrage /roulage
pas de télécodage pour cette pièce !
mais là on parle dans le vide ,la panne n'est pas identifiée et parfois il faut faire appel à un technicien très qualifié pour trouver la cause. Rolling Eyes
MessagePosté le: Jeu 30 Mai 19 à 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
faut passer au diag, c'est clair.
Lam
MessagePosté le: Jeu 30 Mai 19 à 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
OK va je v essayer de le retirer nettoyer voir si sa change quelque chose j'ai rien à perdre je vous retiens au courant
Lam
MessagePosté le: Ven 31 Mai 19 à 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bon bah j'ai changer les 2 capteurs et c'est reparti nickel plus de voyant plus rien voilà merci
MessagePosté le: Ven 31 Mai 19 à 09:44    Sujet du message: Répondre en citant
cool donc c'était le capteur AAC
Lam
MessagePosté le: Ven 31 Mai 19 à 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je l'ai changer elle a eu du mal à démarrer après une fois démarrer j'ai rouler un peu et le voyant et message odb se sont effacer
