Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème de bruit métallique incompréhensible par le garage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Luc38000
MessagePosté le: Jeu 09 Mai 19 à 14:25    Sujet du message: Problème de bruit métallique incompréhensible par le garage Répondre en citant
Bonjour, je me permets de faire ce sujet pour avoir votre aide. J'ai un bruit métallique sur ma 307 sw essence de 2006, 1.6V 110 CH, boîte automatique.
J'ai bataillé déjà pas mal dessus avec plusieurs garagistes, dont 2 spécialistes Peugeot.
Voilà le diagnostic :
- Bruit métallique de claquement à froid, lorsque le véhicule dépasse les 3500 tr/min. Il semble venir du côté droit du véhicule lorsqu'il est en face de nous.
- Le même bruit métallique de claquement est fort et audible dans l'habitacle dès lors que la voiture est bien chaude (80 degrés minimum) et que les roues sont braquées à droite en roulant (ça ne le fait pas quand braqué à gauche) ou à grande vitesse sur autoroute (+ de 120 km/h)....
Ce bruit ressemble à une bille en métal qui rebondirait sur une plaque de métal très vite...(c'est dur de se faire une idée précise)
Le bruit ressemble à celui entendu sur ces deux vidéos qui ne sont pas de moi : https://www.youtube.com/watch?v=ACUrAmu-7xU et
https://www.youtube.com/watch?v=AH1qEM4_sI8&list=WL&index=3&t=0s
Ce qui a été vérifié par les garagiste sans succès :
- la courroie de distribution (refaite avec la pompe à eau)
- la courroie d'alternateur
- le pot catalytique
- les injecteurs
Quelqu'un aurait une idée ?
Après analyse, la maison mère Peugeot dit au garagiste que ça peut venir de l'un de ces trucs en fonction que ce soit un claquement, une vibration ou un frottement (analyse un peu légère à mon goût) :
- Vis d'échappement
- Silent bloc gauche
- quelque chose d’hydraulique dont je me souvient pas du nom...désolé
PS : C'est arrivé d'un coup il y a 5 mois et ça n'a pas évolué depuis.
Merci d'avance pour votre aide,
HK
MessagePosté le: Jeu 09 Mai 19 à 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
on dirait plus du metal qui heurte le moteur.
silentbloc hs, une vis desseré ,... voir une piece cassé
Luc38000
MessagePosté le: Jeu 09 Mai 19 à 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse, le silent bloc y a possibilité de le tester sans tout démonter ? Le garagiste m'annonce encore 250€ pour intervenir sur cette partie sans certitude que ce soit ça... Sachant que c'est la 3eme fois que je lui donne 80 €/h pour la recherche de panne :S
SelfEsteem
MessagePosté le: Jeu 09 Mai 19 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
T'as pas un morceau de bougie qu'il s'est cassé et est tombée dans le cylindre par hasard? Hiiiiii :)
Je ne pense pas, il serrait surement partit en miette ou par l'échappement, mais ca aurait pu si cela ne faisait pas 5 mois que tu avais ce bruit.
Ca claque bien en tout cas, pour les silent bloc, je pense que c'est une des premières choses que le garage a contrôlé... Si c'est pas le cas, change rapidement de garagiste!
HK
MessagePosté le: Jeu 09 Mai 19 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
une bougie ferait le bruit tout le temps
la, on a ce bruit quand ça rentre en resonance avec un tr/min specifique
Luc38000
MessagePosté le: Jeu 09 Mai 19 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de nouveau pour vos réponses. En effet, le bruit est lié au tr/min et/ou à la position des roues. Un collègue garagiste soupçonne une agraphe de cardan qui se balade dedans car il y a quelques gouttes d'huile dessous mais très peu. Il craignait aussi pour la boîte automatique mais la valise semblait clean.
Luc38000
MessagePosté le: Ven 10 Mai 19 à 07:27    Sujet du message: Répondre en citant
Un collègue me dit qu'il a déjà eu ce problème avec le silent-bloc, il me conseille de le lever au pied de biche pour voir si le bruit est toujours présent. Ça vous parle ?
SelfEsteem
MessagePosté le: Ven 10 Mai 19 à 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
Quel silent bloc? Il y en a 3!
Luc38000
MessagePosté le: Ven 10 Mai 19 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
moteur côté gauche si j'ai bien compris.
SelfEsteem
MessagePosté le: Sam 11 Mai 19 à 09:00    Sujet du message: Répondre en citant
Coté droit, coté distribution, coté gauche, coté boite.
Luc38000
MessagePosté le: Sam 11 Mai 19 à 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci pour ces précisions. Je vais récupérer un cric à roue et tester ça. Je vous tiens informés !
Luc38000
MessagePosté le: Mar 14 Mai 19 à 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
Comme convenu, j'ai testé de jouer avec les silent-bloc en appliquant des forces sur le moteur et avec un cric sur le carter. Le bruit ne change pas. Il semble que le problème carter soit à écarter. Des idées ?
Luc38000
MessagePosté le: Mer 15 Mai 19 à 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
Je me dirige maintenant vers la frêle d'échappement, j'ai vu pas mal de monde qui en parlait sur des bruit de vibration comme ça. Ça pourrait parler à quelqu'un ?
Bonne journée
ab_Richard
MessagePosté le: Mer 15 Mai 19 à 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
ca se trouve c'est juste le pare chaleur ...
[ 307iste since 2009 ][ 2.0hdi 90ch 2002 ][ 286 500km ][ Photos ] [ chaine youtube ]
Luc38000
MessagePosté le: Mer 15 Mai 19 à 14:44    Sujet du message: Répondre en citant
Je vas regarder ce que je vois sur cette partie. Merci
Luc38000
MessagePosté le: Jeu 23 Mai 19 à 09:23    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous, j'ai fait vérifié au garage le pare-chaleur etc, changer la frêle d'échappement et les vis de collecteur d'échappement...sans succès...
Le garagiste me dit que ça vient de la boîte automatique, sans qu'il sache quoi dedans apparemment...
Il m'a conseillé de m'en débarrasser en "reprise" ou de limiter les grands trajets.
Voilà, merci pour votre aide en tout cas
