Peugeot 307 - Voir le sujet - filtre air sport - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
filtre air sport
307ccdu84
MessagePosté le: Mer 08 Mai 19 à 14:09    Sujet du message: filtre air sport Répondre en citant
je cherche un filtre air sport
que pensez vous des marques suivantes :
-bmc
-k&n
-green
-jr filter
merci pour votre avis
ax10 transfo gt
MessagePosté le: Mer 08 Mai 19 à 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, j'ai eu du KN, green et pipercross les trois marque sont vraiment pas mal
MessagePosté le: Mer 08 Mai 19 à 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
pour essence ou diesel ?
307ccdu84
MessagePosté le: Mer 08 Mai 19 à 15:51    Sujet du message: Répondre en citant
2l 16v essence
j'ai entendu que le green etait a base de 2 couche de coton
les kN ayant 6 couche de gaze
bmc leur avantage etant quil sont fait dun seul morceau
bref trop de choix
HK
MessagePosté le: Mer 08 Mai 19 à 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai toujours eu du kn sans probleme.
apres, je dirais, prend le moins cher
ax10 transfo gt
MessagePosté le: Mer 08 Mai 19 à 17:38    Sujet du message: Répondre en citant
pour ce moteur tu as le choix en marque en effet
après kn, green ou bmc reste de la qualité
307ccdu84
MessagePosté le: Mer 08 Mai 19 à 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai aussi entendu parler de sprint filter
avec du polyester au lieu du coton
chtit
MessagePosté le: Mer 08 Mai 19 à 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
franchement, peut importe, ca fera la meme chose dans tous les cas
perso pas fan, j'en ai un dans la 206 (un green), je le garde car il etait deja là à l'achat, mais je n'en aurais pas installé un de moi meme, lors de l'entretien faut prevoir assez de temps pour le nettoyer, rincer, laisser secher, graisser, et seulement apres remonter
un filtre à air d'origine, tu le remplace ca prend 5 minutes, et vu le prix d'un filtre d'origine et celui d'un filtre nettoyable, c'est pas assez interessant financierement avant de faire au moins 80 000 km voir bien plus
peugeot 205 GR 1.4 > honda civic MB3 > 206 S16 + 307 2L 16V executive
307ccdu84
MessagePosté le: Jeu 09 Mai 19 à 09:47    Sujet du message: Répondre en citant
hum c'est vrai que tu n'as pas tord d'un coter
307ccdu84
j'ai peut etre une idee
je reviens des que j'ai les infos Hiiiiii :)
HK
MessagePosté le: Jeu 09 Mai 19 à 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
c'est intéressant si tu fais pas mal de route, tu consommes un peu moins vu que le moteur respire mieux et si tu gardes la voiture 80/100 000 km mini
307ccdu84
MessagePosté le: Jeu 09 Mai 19 à 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
que pensez vous des modèles sprint ?
entretien facile ...
SelfEsteem
MessagePosté le: Jeu 09 Mai 19 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ouai, mais avec un filtre origine, il faut oublier l'admission en façade, il prend l'eau et part en morceau dans l'admission. Hiiiiii :)
J'ai un Green dans la 307 et un Pipercross (mousse) dans la 206.
307ccdu84
MessagePosté le: Dim 12 Mai 19 à 08:19    Sujet du message: Répondre en citant
je pense prendre un filtre sprint
plus facile d'entretien , et de qualité
ayant un cabriolet , je veux eviter de faire trop de bruit avec un kit admission , dynamique ou pas
un simple filtre devrais suffire
SelfEsteem
MessagePosté le: Dim 12 Mai 19 à 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
Une admi dynamique, ca ronronne uniquement sur les grosses accélérations, sur de la vitesse stabilisée, ou accélération légère, ca ne s'entend pas.
307ccdu84
MessagePosté le: Dim 12 Mai 19 à 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais je veux rester le plus d'origine possible sans grosse modif
puis le sprint me plait bien
nicodabomb
MessagePosté le: Lun 13 Mai 19 à 07:18    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai 4 véhicules et que des KN dessus Super content :D
307ccdu84
MessagePosté le: Lun 20 Mai 19 à 23:02    Sujet du message: Répondre en citant
bon apres y avoir jeter un oeil j'ai pris la decision de changer tout le system
ma boite d'origine est mal fixer vers le bas ...
je prefere mettre un systeme propre
il faut donc que je trouve une solution concernant l'ecope d'air a mettre en facade , et aussi le raccord au moteur qui est ovale chez moi ...
