persopub Curieux
sami00 Curieux
Posté le: Ven 03 Mai 19 à 22:21 Sujet du message: |
moi j ai le meme soucis avec mon voyant airbag allumee j ai la valise psa mais je ne sais pas m en servir pour pouvoir faire eteindre se voyant et j ai acheter un com 2000 neuf chez oscaro c est la marque valeo si quelqu un sait comment utiliser la valise psa ca serait sympas merci
Lucifer591 307 de Bronze
Inscrit le: 06 Oct 2009 Messages : 100 Localisation : Lille
Posté le: Sam 04 Mai 19 à 12:20 Sujet du message: |
Je suis pas sûre que l'on puisse éteindre un voyant airbag avec la valise, par contre on peut voir quel airbag ne fonctionne pas et du coup faire la réparation.
Pour ma part, j'avais le voyant airbag allumé pour l'airbag du siège passager, en attendant de changer le faiscau et pour la passer au contrôle technique, j'ai souder une résistance. Rien de sécurisé en cas de choc bien sûre mais ça m'a permis de faire la réparation un peu plus tard
_________________ 307 CC 2l 138cv de 2004
sami00 Curieux
Posté le: Sam 04 Mai 19 à 16:09 Sujet du message: |
moi j ai tous de bon au niveau siege c est juste quand j ai changer de com 2000 que le voyant et appru car il faut corriger les codes erreur avec la valise psa mais je ne sais pas comment ca fonctionne du coup je suis dans la galere
zamaz 307 de Diamant
Posté le: Sam 04 Mai 19 à 17:19 Sujet du message: |
re-débrancher connecteurs airbag et rebrancher.
ou c'est le com2000 qui déconne ?
pas besoin de la valise ,le voyant va s'éteindre si le problème est réglé
redji59 Nouveau
Posté le: Dim 05 Mai 19 à 16:29 Sujet du message: |
verifie que tu as bien branché tes connectiques, com2000 d'occasion ? si oui y a des chances qu'il soit defectueux
sami00 Curieux
Posté le: Dim 05 Mai 19 à 20:59 Sujet du message: |
en tous cas mon com 2000 et tout neuf donc il ne doit pas etre defectueux mais il faut quand meme passee la valise pour corriger le defaut en erreur
redji59 Nouveau
Posté le: Lun 06 Mai 19 à 05:48 Sujet du message: |
Si le voyant air bag est toujours allumer c'est que le défaut est toujours là, le passage vais t'indiquera à peut près d'où viens le problème, problème réparé le voyant s'éteint de lui même sauf si pièce changer qui as besoin d'un telecodage
sami00 Curieux
Posté le: Lun 06 Mai 19 à 06:50 Sujet du message: |
comment fait on un telecodage avec la valise ??
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Mer 08 Mai 19 à 09:11 Sujet du message: |
| sami00 a écrit : | | en tous cas mon com 2000 et tout neuf donc il ne doit pas etre defectueux mais il faut quand meme passee la valise pour corriger le defaut en erreur |
Faux, quand le défaut air bag est corrigé, le voyant s'éteint tout seul, si il est encore allumé, c'est qu'il y a toujours un problème.
sami00 Curieux
Posté le: Mer 08 Mai 19 à 09:49 Sujet du message: |
faudrait m expliquer comment faire un passage a la valise avec diagbox pour corriger le defauts
Posté le: Mer 08 Mai 19 à 10:08 Sujet du message: |
tu ne veux pas écouter !si le problème est toujours là il faut trouver et réparer ,diagbox n'enlève pas les défauts permanents !!
sami00 Curieux
Posté le: Mer 08 Mai 19 à 10:16 Sujet du message: |
merci je pense que je vais me debrouiller seul
Posté le: Mer 08 Mai 19 à 10:22 Sujet du message: |
vu que tu ne veux pas comprendre le diag ,ça va finir dans un garage !ça c'est clair !
HK 307 d'Or
Posté le: Mer 08 Mai 19 à 10:51 Sujet du message: |
| sami00 a écrit : | | c est juste quand j ai changé de com 2000 que le voyant est apparu |
c'est pourtant simple, c'est le com2000 qui est en cause neuf ou pas, ou son installation.
remet l'ancien pour voir
sami00 Curieux
Posté le: Mer 08 Mai 19 à 12:36 Sujet du message: Mon voyant air bag s'allume du coup le controle technique pa |
| HK a écrit : | | sami00 a écrit : | | c est juste quand j ai changé de com 2000 que le voyant est apparu |
remet l'ancien pour voir |
ca fait la meme chose donc j ai toujour se voyant airbag allumer
HK 307 d'Or
Posté le: Mer 08 Mai 19 à 17:33 Sujet du message: |
peut etre le cable d'airbag abime lors du demontage....
tu as bien debranché la batterie avant?
sami00 Curieux
HK 307 d'Or
Posté le: Mer 08 Mai 19 à 19:44 Sujet du message: |
le seul moyen, remet le vieux com2000 et note les reglages
sami00 Curieux
Posté le: Mar 09 Juil 19 à 10:36 Sujet du message: Mon voyant air bag s'allume du coup le controle technique p |
je pense que en remettant le vieux com 2000 ne resoudra pas le probleme j ai juste un satellite droite et gauche qui est marquer dans mon diagnostique mais je ne sais pas si il faut faire un reglage dans le delphi
