Peugeot 307 - Voir le sujet - Après changement des plaquettes arrière - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
nicosof25
MessagePosté le: Mar 30 Avr 19 à 08:12    Sujet du message: Après changement des plaquettes arrière Répondre en citant
Bonjours a tous!
J’ai un léger souci sur ma 307 SW 2L HDI 90 de 2002.
Ca freine plus!!!!
Hier j’ai changer mes plaquettes arrière, aucun souci pour le faire, j’ai repoussé les pistons à l’aide d’un serre joint et d’un multiprise pour tourner le piston dans le sens des aiguilles d’une montre, une fois que tout à bien été nettoyer j’ai remis les plaquettes neuves (elles force pas mal coté droit...)
J’ai bien pensé a ouvrir le bocal avant de repousser les pistons, aucune fuite, aucune perte de liquide.
Par contre maintenant ca ne freine plus... enfin presque plus,
Ou est le souci?
Merci de me conseiller un peu car la je sèche!
MessagePosté le: Mar 30 Avr 19 à 08:53    Sujet du message: Répondre en citant
trop de liquide frein dans le bocal ?
nicosof25
MessagePosté le: Mar 30 Avr 19 à 09:08    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de te pencher sur le sujet!
Trop de liquide tu crois? Ça ne déborde pas et je n’arrive pas à voir le niveau
Rolling Eyes
Et lorsque j’ouvre le bocal le liquide ne dépasse pas le petit grillage en plastique à l’interieur...
MessagePosté le: Mar 30 Avr 19 à 09:19    Sujet du message: Répondre en citant
ok donc ça ne vient pas là!
il faut redémonter et contrôler l'ensemble
nicosof25
MessagePosté le: Mar 30 Avr 19 à 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ben j’y retourne ! 🤣
Je te tiens au courant
Merci!
nicosof25
MessagePosté le: Mar 30 Avr 19 à 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ben y a le piston de l’etrier arriere Droit qui sort que d’un centimetre quand j’actionne le levier du frein a main et l’etri Est démonté 😶
nicosof25
MessagePosté le: Mar 30 Avr 19 à 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que c’est le rattrapage automatique qui fait chier!
Y a t’il un moyen de corriger ca?
MessagePosté le: Mar 30 Avr 19 à 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
tu as du abîmé quelque chose d'où l'intérêt d'utiliser un repousse piston approprié .
bon courage
nicosof25
MessagePosté le: Mar 30 Avr 19 à 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
A bon ok
MessagePosté le: Mar 30 Avr 19 à 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
je suppose ?
nicosof25
MessagePosté le: Mar 30 Avr 19 à 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ca ne m’est jamais arrivé mais pourquoi pas...
Normalement si je pompe avec le levier de frein a main le piston devrait sortir de plus en plus non?
nicosof25
MessagePosté le: Mar 30 Avr 19 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bon du coup provisoirement j’ai rattrapé le jeux en dévissant le piston! Et ca freine terriblement bien!
L’abs fait son taf aussi
La roue ne se bloque pas franchement mais au moins j’ai des frein!
Tout cela n’est que provisoire en attendant d’avoir un étrier de remplacement.
chtit
MessagePosté le: Mar 30 Avr 19 à 23:56    Sujet du message: Répondre en citant
tu dit avoir utilisé une pince multiprise pour tourner le piston, la pince autours du piston ?
tu l'a certainement rayé/foiré et mis de traver, ce qui explique qu'il ne bouge pas
ne jamais utiliser une pince pour tourner un piston au risque de l'abimer et donc qu'il ne soit plus utilisable (coincé ou fuyant)
peugeot 205 GR 1.4 > honda civic MB3 > 206 S16 + 307 2L 16V executive
tongas75
MessagePosté le: Sam 11 Mai 19 à 14:47    Sujet du message: Hello. Répondre en citant
Hello.
Contrôle si tu as du jeu entre ta plaquette et ton piston ; si jeu la pédale de frein est plus longue.
Contrôle tes coulisses d’étrier voir si grippé.
Regarde si ton piston n’est pas grippé.
