Peugeot 307 - Voir le sujet - Grade huile moteur 2.0 141 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
steph1603
MessagePosté le: Lun 22 Avr 19 à 14:34    Sujet du message: Grade huile moteur 2.0 141 Répondre en citant
Bonjour à tous
Je voulais savoir quelle grade d'huile vous utiliser pour ce moteur
5w40
5x30
Ou autre
Merci pour vos réponses
mike86
MessagePosté le: Lun 22 Avr 19 à 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
5w40 de mon coté
steph1603
MessagePosté le: Lun 22 Avr 19 à 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse car je vais faire prochainement une vidange avec changement de bougies car elle peine à démarrer à froid et il y a de temps en temps un claquement bref côté droit dans l'habitacle lors du démarrage
Des idees du symptômes ?
SelfEsteem
MessagePosté le: Lun 22 Avr 19 à 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pour la 5w40.
chtit
MessagePosté le: Mar 23 Avr 19 à 23:50    Sujet du message: Répondre en citant
5W40 aussi, dans mes deux 2L (206 S16 138cv et 307 141cv)
c'est ce qui est recommandé par peugeot, 10W40 aussi mais vu que je fais pas mal de trajet court et ville avec la plus petite des deux, je prefere une huile qui lubrifie plus rapidement à froid et au demarrage
la 5W30 en general c'est plutot pour les diesel avec FAP Clin d'oeil ;)
peugeot 205 GR 1.4 > honda civic MB3 > 206 S16 + 307 2L 16V executive
mike86
MessagePosté le: Mer 24 Avr 19 à 08:41    Sujet du message: Répondre en citant
le claquement coté passager : regarde si le support moteur coté distribution n est pas hs ! essai de bouger d 'avant en arrière le moteur à la main normalement il "ne doit pour ainsi dire pas bouger" . autre méthode : une personne démarre et regarde compartiment moteur si tu entends le bruit ou si le moteur "bascule de trop"
étonnant qu elle est des difficulté de démarrer Confused : tu fais bien de changer les bougies .
quand tu dis qu elle peine c est à dire ? :
- elle se lance et rien ou elle démarre mais tourne comme une patate pendant quelques minutes et ensuite tout revient à la normal ?
-elle démarre et cale ?
steph1603
MessagePosté le: Lun 16 Déc 19 à 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé de la réponse tardive
Elle se lance au bout du deuxième démmarrage et claque trois secondes mais depuis que j'ai mis du bardhal poussoirs hydrauliques elle démmarre avec beaucoup de difficultés voir pas du tout
les compressions ont étaient prises et apparemment elles ne sont pas bonnes, des pistes de ce que cela peut-être ?
honda
MessagePosté le: Lun 16 Déc 19 à 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
Fait un contrôle des soupapes. (pastillage )
partageons nos connaissances pour avancer....
mike86
MessagePosté le: Lun 16 Déc 19 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
sur les ew10j c est des poussoirs hydraulique pas de "pastillage" sur se moteur
SelfEsteem
MessagePosté le: Jeu 19 Déc 19 à 07:45    Sujet du message: Répondre en citant
Compression, si elles ont bien été prises et qu'elles ne sont pas bonnes, c'est soit les segments, soit les soupapes (tordues ou sièges encrassés).
Combien de km a le moteur?
HK
MessagePosté le: Jeu 19 Déc 19 à 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
et au pire, culasse fêlé
en tout cas le moteur démarrera toujours mal si les compressions sont mauvaises.
SelfEsteem
MessagePosté le: Ven 20 Déc 19 à 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
Ou courroie décalée aussi tien.
