Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 1.6e 16V - 2002 - Montage régulateur me rend fou ! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ASAJ44
MessagePosté le: Ven 05 Avr 19 à 15:43    Sujet du message: 307 1.6e 16V - 2002 - Montage régulateur me rend fou ! Répondre en citant
Merci pour ce forum riche en informations intéressantes Super content :D ... Je l'ai lu et relu en long, large et travers mais rien concernant mon problème de régulateur...
J'ai une 307 SW de juin 2002 en 1.6 essence 16V 110 cv.
Pour commencer j'ai bien suivi le tuto. J'ai donc une voiture pré-câblée.
J'ai ensuite monté la commande de régulateur moi-même (juste régulateur, pas de limiteur) puis j'ai activé la fonction régulateur dans le BSI via PP2000 + télécodage (à noter que je n'ai pas plusieurs choix, juste "présent" ou "absent") :
J'ai ensuite activé dans le calculateur moteur comme ci-dessous + télécodage (à noter que je n'ai pas non plus plusieurs choix, juste "absent" ou "présent") :
et
J'ai bien suivi la procédure de power latch comme indiqué à la fin du télécodage du calculateur moteur.
Rien ne fonctionne. J'ai donc testé les continuités des 3 capteurs sur la pédale de freins et l'embrayage. Tout semble OK. De plus le 12 volts arrive bien sur chacune des paires de fils.
J'ai ensuite testé via PP2000 le bon fonctionnement du comodo de régulateur, c'est bon (on voit sur la photo que j'appuie sur le +) :
Avez-vous une idée ? Je crois que je vais devenir fou... Je n'ai aucun affichage sur l'écran (phase 1 de 2002) et je n'ai pas de défaut lié au BSI ni au calculateur moteur sur PP2000.
Pour info, et même si cela n'a rien à voir, j'ai un radar de recul débranché car il ne fonctionne pas bien et je n'ai plus l'autoradio d'origine. J'en suis rendu à donner des infos non pertinentes car on ne sait jamais Wink
Merci par avance.
Bien à vous.
ASAJ
MessagePosté le: Ven 05 Avr 19 à 16:25    Sujet du message: Répondre en citant
les 2 feux stop AR fonctionnent ?
ASAJ44
MessagePosté le: Ven 05 Avr 19 à 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
Oui les 2 fonctionnent, je viens de vérifier. L'arrière droit brille moins moins fort que celui de gauche.
ASAJ
MessagePosté le: Ven 05 Avr 19 à 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
"Je n'ai aucun affichage sur l'écran"
pas d'affichage du régulateur sur l'écran compteur avant 2004
le commodo est d'occaz?
possible aussi cable qui va au calculateur moteur ne fait pas ou plus contact ?
je ne connais pas le N°du cable.
Edité par zamaz le Ven 05 Avr 19 à 17:33
ASAJ44
MessagePosté le: Ven 05 Avr 19 à 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
Non le comodo est neuf et fonctionne via PP2000 dans la rubrique COM2000.
MessagePosté le: Ven 05 Avr 19 à 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais pas alors,désolé
changer les contacteurs même si ça fonctionne à la valise ???
SelfEsteem
MessagePosté le: Sam 06 Avr 19 à 07:32    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais que lorsque je l'avais ajouté dans la 206+ (MUX VAN aussi) de ma femme, je m'étais aussi cassé la tête; car le compteur faisait sapin de Noël. Mais j'ai le souvenir qu'il y avait 3 rubriques a télécoder. Mauvais souvenir de ma part?
As tu essayer d'activer d'abord dans le calculateur moteur et ensuite dans le BSI? Parfois l'ordre de télécodage a une importance.
ASAJ44
MessagePosté le: Sam 06 Avr 19 à 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai essayé d'abord le BSI, puis le calculateur moteur, et inversement.
Il me semble avoir bien passé toutes les rubriques au peigne fin. SelfEsteem, as-tu un flash dans ta mémoire ?
Merci.
ASAJ
SelfEsteem
MessagePosté le: Sam 06 Avr 19 à 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
Cela fait trop longtemps, mais je me souviens que j'avais le choix entre régulateur seul et régulateur + limiteur.
Essaie peut etre de faire mettre a jour ton BSI...
HK
MessagePosté le: Sam 06 Avr 19 à 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
oui avec une mise a jour du bsi, ça marchera .... sinon bsi incompatible peut etre
momo67
MessagePosté le: Dim 07 Avr 19 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
salut ne fais pas la mise a jour avec ton pp2000 ton bsi va se bloqué!
je serais toit je changerais les contacteur frein rouge et embrayage .
momo67
MessagePosté le: Dim 07 Avr 19 à 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
les contacteur sont séparrer un pour feux de stop et un régulateur.
momo67
MessagePosté le: Dim 07 Avr 19 à 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
dit tu aurai pas un défaut abs ?
HK
MessagePosté le: Dim 07 Avr 19 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
oui les mises a jours sont a realiser que par peugeot !!
ASAJ44
MessagePosté le: Lun 08 Avr 19 à 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, non aucun défaut ne remonte.
Par contre, je viens de penser à un truc, j'ai un attelage monté il y a bien longtemps, et il y a un faisceau spécifique sur le circuit électrique de freinage... Ne pourrait-il pas fausser le fonctionnement du régulateur ?
J'ai également testé les capteurs blancs et rouges sur la continuité, à priori RAS...
nicodabomb
MessagePosté le: Mar 09 Avr 19 à 08:29    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quoi qui ne fonctionne pas? le télécodage ou quand tu veux te servir du régulateur?
tes clignotants arrières fonctionnent bien?
momo67
MessagePosté le: Dim 14 Avr 19 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
possible des fois le multiplexage lui faut peut pour foutre le bordel.
