ASAJ44 Curieux
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17003 Localisation : France
Posté le: Ven 05 Avr 19 à 16:25 Sujet du message: |
les 2 feux stop AR fonctionnent ?
ASAJ44 Curieux
Posté le: Ven 05 Avr 19 à 17:13 Sujet du message: |
Oui les 2 fonctionnent, je viens de vérifier. L'arrière droit brille moins moins fort que celui de gauche.
ASAJ
Posté le: Ven 05 Avr 19 à 17:27 Sujet du message: |
"Je n'ai aucun affichage sur l'écran"
pas d'affichage du régulateur sur l'écran compteur avant 2004
le commodo est d'occaz?
possible aussi cable qui va au calculateur moteur ne fait pas ou plus contact ?
je ne connais pas le N°du cable.
Edité par zamaz le Ven 05 Avr 19 à 17:33
ASAJ44 Curieux
Posté le: Ven 05 Avr 19 à 17:31 Sujet du message: |
Non le comodo est neuf et fonctionne via PP2000 dans la rubrique COM2000.
Posté le: Ven 05 Avr 19 à 17:35 Sujet du message: |
je ne sais pas alors,désolé
changer les contacteurs même si ça fonctionne à la valise ???
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Sam 06 Avr 19 à 07:32 Sujet du message: |
Je sais que lorsque je l'avais ajouté dans la 206+ (MUX VAN aussi) de ma femme, je m'étais aussi cassé la tête; car le compteur faisait sapin de Noël. Mais j'ai le souvenir qu'il y avait 3 rubriques a télécoder. Mauvais souvenir de ma part?
As tu essayer d'activer d'abord dans le calculateur moteur et ensuite dans le BSI? Parfois l'ordre de télécodage a une importance.
ASAJ44 Curieux
Posté le: Sam 06 Avr 19 à 18:16 Sujet du message: |
J'ai essayé d'abord le BSI, puis le calculateur moteur, et inversement.
Il me semble avoir bien passé toutes les rubriques au peigne fin. SelfEsteem, as-tu un flash dans ta mémoire ?
ASAJ
Posté le: Sam 06 Avr 19 à 21:34 Sujet du message: |
Cela fait trop longtemps, mais je me souviens que j'avais le choix entre régulateur seul et régulateur + limiteur.
Essaie peut etre de faire mettre a jour ton BSI...
HK 307 d'Or
Posté le: Sam 06 Avr 19 à 22:09 Sujet du message: |
oui avec une mise a jour du bsi, ça marchera .... sinon bsi incompatible peut etre
momo67 307 d'Élite
Inscrit le: 30 Avr 2016 Messages : 1077 Localisation : 67200
Posté le: Dim 07 Avr 19 à 19:14 Sujet du message: |
salut ne fais pas la mise a jour avec ton pp2000 ton bsi va se bloqué!
je serais toit je changerais les contacteur frein rouge et embrayage .
momo67 307 d'Élite
Posté le: Dim 07 Avr 19 à 19:15 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | salut,
les 2 feux stop AR fonctionnent ? |
les contacteur sont séparrer un pour feux de stop et un régulateur.
momo67 307 d'Élite
Posté le: Dim 07 Avr 19 à 19:17 Sujet du message: |
dit tu aurai pas un défaut abs ?
HK 307 d'Or
Posté le: Dim 07 Avr 19 à 20:26 Sujet du message: |
| momo67 a écrit : | salut ne fais pas la mise a jour avec ton pp2000 ton bsi va se bloqué!
je serais toit je changerais les contacteur frein rouge et embrayage . |
oui les mises a jours sont a realiser que par peugeot !!
ASAJ44 Curieux
Posté le: Lun 08 Avr 19 à 11:53 Sujet du message: |
| momo67 a écrit : | | dit tu aurai pas un défaut abs ? |
Bonjour, non aucun défaut ne remonte.
Par contre, je viens de penser à un truc, j'ai un attelage monté il y a bien longtemps, et il y a un faisceau spécifique sur le circuit électrique de freinage... Ne pourrait-il pas fausser le fonctionnement du régulateur ?
J'ai également testé les capteurs blancs et rouges sur la continuité, à priori RAS...
nicodabomb 307 de Bronze
Inscrit le: 23 Avr 2016 Messages : 111 Localisation : Bordeaux
Posté le: Mar 09 Avr 19 à 08:29 Sujet du message: |
c'est quoi qui ne fonctionne pas? le télécodage ou quand tu veux te servir du régulateur?
tes clignotants arrières fonctionnent bien?
_________________ K&N, Egr off, régulateur activé, Xenon, PP2000
momo67 307 d'Élite
Posté le: Dim 14 Avr 19 à 20:52 Sujet du message: |
| ASAJ44 a écrit : | | momo67 a écrit : | | dit tu aurai pas un défaut abs ? |
Merci |
possible des fois le multiplexage lui faut peut pour foutre le bordel.
