Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème de charge - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Problème de charge
marco13013
1.4e 90ch
MessagePosté le: Sam 21 Déc 19 à 19:26    Sujet du message: Problème de charge Répondre en citant
Je suis en panne d'idée :
En quelques mots mon souci : ma batterie ne se recharge pas.
Tension à l'arrêt : 12.5 V
Tension moteur en marche : 11.9 V
L'alternateur et la courroie ont été remplacés il y a six mois.
Je leur laisse encre un peu de crédit.
Excitation de l'alternateur : un des 2 fils bleus est à 11.9 V.
PHENOMENE ETRANGE : A la mise sous contact, le voyant de batterie ne s'allume pas : alors que toute les RTA indiquent que à la mise sous contact, le voyant s'allume puis s'éteint au bout de quelques secondes.
J'ai cru comprendre que le voyant intervenant dans le retour masse de l'alternateur.
M
307 Restylée 1.4 i 16V 90cv Confort Pack
marco13013
1.4e 90ch
MessagePosté le: Sam 21 Déc 19 à 19:28    Sujet du message: Problème de charge Répondre en citant
(Fausse manip)
Existe t il un moyen d'exciter l'alternateur en +12V ?
La masse de l'excitation est elle indépendante de la masse du corps de l'alternateur ?
Merci de votre aide.
Marco
