Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 1.6 essence: huile moteur sur bougie - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
106a06
MessagePosté le: Ven 29 Mar 19 à 14:10    Sujet du message: 307 1.6 essence: huile moteur sur bougie Répondre en citant
je viens de regarder le site, mais je n'ai pas trouvé de message à ,ce sujet.
J'ai un problème d'huile moteur dans le puit des bougies, et ce en grande quantité, allant meme, jsqu'au contact supérieur.
Quelqu'un a t il eu ce probléme?
et comment le résoudre.
Merci d'avance.
Super content :D
SelfEsteem
MessagePosté le: Sam 30 Mar 19 à 06:52    Sujet du message: Répondre en citant
Surement les joints de demie culasse qui fuient.
106a06
MessagePosté le: Sam 30 Mar 19 à 08:17    Sujet du message: Répondre en citant
es ce que c'est le même travail que la dépose du joint de culasse ou plus simple?
106a06
MessagePosté le: Sam 30 Mar 19 à 08:24    Sujet du message: Répondre en citant
es ce que je peux imaginer de mettre un produit anti fuite?
il y a t il un synoptique de cette partie du moteur?
mike86
MessagePosté le: Sam 30 Mar 19 à 09:14    Sujet du message: Répondre en citant
surtout pas de produit anti fuite ))
si autour de tes couvercles de culasse c 'est gras ( ils sont noir ) change simplement les deux joints réf: 0249 A9
clic sur la photo pour agrandir !
106a06
MessagePosté le: Dim 31 Mar 19 à 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
malheureusement, ce n'est pas autour des puits de bougies,
mais dans les puits ou sont le bougies que l'huile s'accumule.
Question
106a06
MessagePosté le: Dim 31 Mar 19 à 14:48    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis le premier à qui cela arrive?
Jamais entendu parlé, jusqu'à présent?
106a06
MessagePosté le: Dim 31 Mar 19 à 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
Es ce les joints de demi culasse énoncés par SelfEsteem ?
mike86
MessagePosté le: Dim 31 Mar 19 à 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as de l huile sur l 'électrode et / ou sur le filetage de la bougie et rien en extérieur alors je pencherais pour :
- joints queue de soupape hs
- segmentation
106a06
MessagePosté le: Dim 31 Mar 19 à 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je vais déja essayer par le plus simple, cad changer les joints de cache culbu.
