Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème 3ème qui craque et 2 codes défaut - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
fredquatt
MessagePosté le: Dim 17 Mar 19 à 17:15    Sujet du message: Problème 3ème qui craque et 2 codes défaut Répondre en citant
Voila, j'explique mon problème...
Véhicule : 307 CC 2l 16v de 20/09/2004
Pour faire rapide, j'ai la 3eme qui craque, mais aucun problème sur les autres vitesses....
J'ai aussi un bruit de frottement, super audible a 2000tr/min en 1ere, mais j'ai l'impression que ça le fait tous le temps à chaque tour de roues, car plus j’accélère, plus le bruit accélère, mais vu que ça tourne plus vite quand je suis a 110, par exemple, je ne l'entend plus, ou du moins il doit être constant...
Je pensai que c’était un problème de moyeux/roulements, je l'ai ai donc changés, mais toujours pareil.
J'ai aussi, vidangé la boite, remis de l’huile neuve avec additif.
Si je lance la voiture , par exemple en 1ere a 2000tr/min, il y as le bruit, mais si j'appui sur l'embrayage.... plus aucun bruit, jusqu'à ce que je le relâche...
J'ai aussi deux code defaut avec le Delphi150e:
Description du défaut 1 : P0410 - Système d'injection d'air secondaire - panne
Causes possibles Liste des éléments qui peuvent déclencher l'apparition de ce code :
Faisceau, Soupape d'injection d'air secondaire, Électrovanne d'injection d'air secondaire, Calculateur de gestion moteur
Description du défaut 2 : P0571 - Contacteur de régulateur de vitesse/de freinage A - panne du circuit
Faisceau, Contacteur de régulateur de vitesse/de freinage, Calculateur de gestion moteur
A noter que je n'ai pas de régulateur de vitesse.
Quelqu'un pourrais m'éclairer ?
Peugeot 307 2.0L 16v - Couleur: Gris Fer - Intérieur cuir Claudia (gris) - 09/2004
Peugeot 307 2.0L HDI 110 FAP Couleur: Noire Obsidien - Interieur velour beige - 12/2003
fredquatt
MessagePosté le: Sam 25 Mai 19 à 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
Pyi up !
MessagePosté le: Sam 25 Mai 19 à 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
P0571
Contacteur STOP pédale de freins défaillant
ou son faisceau ou connecteur ?
P0410/
https://www.google.fr/search?ei=Sw_pXM_qAYW2gweRkYjQAQ&q=site%3Aforum307.com++P0410&oq=site%3Aforum307.com++P0410&gs_l=psy-ab.12...1452.8675..10948...0.0..0.1484.3571.1j1j0j2j7-2......0....1..gws-wiz.BAQ85qJMVjw
https://www.ms-motorservice.com/fr/technipedia/post/systeme-dair-secondaire-2/
fredquatt
MessagePosté le: Sam 05 Oct 19 à 09:27    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tous,
Histoire de vous tenir au courant pour mon problème de craquement de la 3eme.
J'ai changer la boite (150€ d'occasion) et le kit kit embrayage.
Plus de problème de boite, mais toujours un bruit de frottement a chaque tour de roues...
Pour la petite histoire, les moyeux ont aussi été changé...
Ca pourrai venir du volant moteur ???
Ou retrouver le type de moteur ?
