Peugeot 307 - Voir le sujet - Probléme commande climatisation manuelle sur 307 Phase II - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
manu-974
MessagePosté le: Jeu 07 Mar 19 à 14:28    Sujet du message: Probléme commande climatisation manuelle sur 307 Phase II Répondre en citant
Je rencontre depuis quelques jours un probléme de climatisation sur ma 307 HDI 1.6 90ch (Phase II) de 2006.
Le panneau de commande de la clim et la ventillation ne repondent plus (pas de voyant A/C ni de ventilation) sauf le matin aprés un démarrage à froid ou elle fonctionne pendant 15/20minutes!?
Auriez-vous un idée d’où peu venir le problème?
Petite info complémentaire, j'ai du change la pompe de direction assistée il y a 1,5 an. Un peu d'huile était remontée par capillarité dans la boite à fusible. Entre la réparation et cette panne, je n'ai eu aucun problème avec le véhicule.
Je vis sur l'ile de la Réunion donc la clim est utilisée très régulièrement.
Merci par avance pour votre aide Hiiiiii :)
manu-974
MessagePosté le: Ven 10 Mai 19 à 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
Pour information, la fin de l'histoire.
Il s'agissait d'une défaillance du relais R7 sur le boîtier de servitude moteur.
Après changement de celui-ci, la clim refonctionne normalement.
SelfEsteem
MessagePosté le: Ven 10 Mai 19 à 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le retour.
MessagePosté le: Sam 08 Juin 19 à 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
spamm !!!!!!!!!!!!!!!!
manu-974
MessagePosté le: Mar 11 Juin 19 à 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne pense pas. Le problème est apparu subitement.
Hormis avoir un bsm de rechange dans le coffre Clin d'oeil ;)
