Peugeot 307 - Voir le sujet - Moteur 2l hdi rhw 110 démarre au starpilot et cale - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mah34
MessagePosté le: Dim 03 Mar 19 à 19:25    Sujet du message: Moteur 2l hdi rhw 110 démarre au starpilot et cale Répondre en citant
Bonjour je suis sur une 807 2004 suite au changement de moteur par le même avec ses injecteur pompe hp et injection
Refuse de démarrer sauf au starpilot et cale de suite
Teste pompe gavage ok pompe hp ok Pression gasoil ok antidemarrage ok plus de moyen de démarrer
Lecteur defau aucun defau
Capteur acc ok phm ok
Retour gasoil ok
Merci pour l aid
MessagePosté le: Dim 03 Mar 19 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
possible BSM ?
regarde si tu peux démarrer en débranchant le connecteur du capteur HP sur rampe ?
mah34
MessagePosté le: Dim 03 Mar 19 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
Salut bsm changer la meme problème
Jai pas essayé de démarrer sans ce capteurs hp ce pendan la pression est bon
Sinno le régime moteur est normal ?
MessagePosté le: Dim 03 Mar 19 à 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
IL FAUT il me semble 250 à 300 bars pour démarrer ?
mah34
MessagePosté le: Dim 03 Mar 19 à 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense oui c'est ma seul remarque reste a savoir d ou vien ce manque de regime moteur
MessagePosté le: Dim 03 Mar 19 à 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
ché pas ,il faut demander sur des forums spécialisés diag
MessagePosté le: Lun 04 Mar 19 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
regarder retours injecteurs ?
mah34
MessagePosté le: Lun 04 Mar 19 à 14:26    Sujet du message: Répondre en citant
Je vien de faire le teste ya que injecteur numéro 1 qui renvoi le gazoil les 3 autre rien du tout
MessagePosté le: Lun 04 Mar 19 à 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
demande à pseudo popeye05 si il veut t'aider ?c'est un professionnel
mah34
MessagePosté le: Lun 04 Mar 19 à 17:19    Sujet du message: Répondre en citant
Oui jai carrément oublié je l'appellerai dans la journée
Sinon je viens de voir injecteur 3 aussi renvoi mai beaucoup moins que le n° 1
Édit le numéro 2 aussi renvoi mai moin que le 3
Le 4 rien encor
Teste environ 20 second
La quantité que l injecteur n° 1 a envoyer en photo
mah34
MessagePosté le: Mer 06 Mar 19 à 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bon jai pas trop avancé tout.ma. l air normal côté pp2000 et côté mécanique
Jai 3 injecteur qui renvoi un peu de gasoil le 4 ème toujours rien
mah34
MessagePosté le: Mer 06 Mar 19 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je vien de voir jai injecteur 1 et 2 sont négatif contrairement au 3 et 4 c'est normal ???
mah34
MessagePosté le: Mer 06 Mar 19 à 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
1 et 2 -6 injecteur fermé ???
