Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème grosse fumé noir et pert de puissance 1.6 110 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mah34
MessagePosté le: Dim 24 Fév 19 à 19:48    Sujet du message: Problème grosse fumé noir et pert de puissance 1.6 110 Répondre en citant
Bonjour jai une 307 1.6 110 2006 avec problème de grosse fumé noir et pert de puissance a avec voyant moteur allumer teste valise défaut de van egr je suprimer et sa revien jai remplacer la van egr par une d ocasion le voyant moteur s allume plus ses défauts disparus et d autre apparues
Liste defau p0401 p0409 p0490 p01162
Mesure de paramètres eco electrovanne vann egr 90 ensuit io saute sur valeur invalide
Et toujours cett pert de puissance et gross fumé noir en accélérant
L apprentissage de la vanne fai mais ne toujours incorrect
Merci pour l aid
MessagePosté le: Dim 24 Fév 19 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
possible egr d'occase hs ?
faisceau /connecteur ?
mah34
MessagePosté le: Dim 24 Fév 19 à 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
Salut hs électriquement ou mécaniquement
Électriquement jaurai le voyan allumef faisceau connecteurs ok
MessagePosté le: Dim 24 Fév 19 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
p01162 = vanne collée donc elle ne peut plus bouger
moi j monterai une vanne neuve
3 organes sont alimenté en 5v par la même source :
vanne egr
débitmètre
capteur pression rampe
mah34
MessagePosté le: Dim 24 Fév 19 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
Debimetre changé les 3 défaut p0409 p0490 p01162
Je cherche sut le.net meme on mentan une egr neuf ya toujours ses 3 défaut
MessagePosté le: Dim 24 Fév 19 à 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais pas ?un problème calculateur moteur ?
soit une mise à jour ou changement calc ?
voir sur le net le problème
mah34
MessagePosté le: Dim 24 Fév 19 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis parti pour une maj mais jai cru comprendre que sa concerne les calculateur en siemens
La vanne que jai récupéré monter sur une c3 Picasso 2011 90 mil km plus récent que ma 307 mais bon ya til un lien avec la gross fumé noir et pert de puissance
Edité par mah34 le Dim 24 Fév 19 à 20:44 (2 fois)
bob291967
J'avais monté une vanne EGR d'occasion sur ma 307 1.6.
Il avait fallu faire 4 ou 5 apprentissages avec la valise pour qu'elle fonctionne.
Faire également plusieurs tests actionneurs pour la faire travailler?
MessagePosté le: Dim 24 Fév 19 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai lu sur le net une mise à jour calcul et après faire l'apprentissage .
mah34
MessagePosté le: Dim 24 Fév 19 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ta essayé 4 ou 5 fois consécutif ou sur plusieurs jours
Jai du essayer ou 2 fois par jour
MessagePosté le: Lun 25 Fév 19 à 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
est ce que l'egr d'occasion est le bon modèle pour ta 307 ?
quel idée de mettre une egr d'occasion ?
pas trop logique à mon avis
je pensais aussi ,tu as un double boitier doseur papillon ?
le problème peut venir aussi de lui ,un des papillon gère l'egr
mah34
MessagePosté le: Lun 25 Fév 19 à 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ouï la nouvel egr c'est la meme référence que la mien Jai regardé sur service box
L'effet de mettre une ocas cest juste pour me faire une idée de problème
Aujourd'hui jai pri un peut de temp pour nettoyée le collecteur d admission et change les joints pas mal de fuit
On verra les résultats demain
Je sais pas si ya un boîtier papillon sur la mien sans fap
MessagePosté le: Lun 25 Fév 19 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
il existe un boitier doseur ou boitier double
su le 90cv c'est 1 simple ,sur 110cv sans fap je ne sais pas ?
mah34
MessagePosté le: Lun 25 Fév 19 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: Lun 25 Fév 19 à 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est boitier simple
mah34
MessagePosté le: Mer 27 Fév 19 à 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
Probleme résolu suite au changement de collecteurs admission
Et la pompe de vide
Reste du fumé noir quand je met l'accélérateur a fond mais pas tout le temp je pense que c'est normal
Me reste a changée le capteur de pédale d accélération qui fai les sien
MessagePosté le: Mer 27 Fév 19 à 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
Cool!
le collecteur était bouché ?fissuré ?
et la pompe à vide elle avait quoi ?
mah34
MessagePosté le: Mer 27 Fév 19 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
Le collecteur yavai des joints qui devrai coller au collecteur mais on sortant ce dernièr la les joint ce casse en plastique ne ce détail pas chez Peugeot Jai du prendre un autre a la casse
Mdélicatement pour pas les casser c'est vraiment fragiles
Je suis sur que sa deja etai mal changé
Pour la pompe de vide jai senti une faible pression sur la pedal de frein je lai sorti une boule on dirai un joint aussi qui est sorti pas normal et aussi de l huil par tout contrairement a cel que jai récupéré a la casse propres
