Mymydu02 Curieux
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17035 Localisation : France
Posté le: Dim 24 Fév 19 à 20:10 Sujet du message: |
"Je vais bien sûr retourner chez le garage qui me l'a changé"
c'est le mieux à faire ,possible capteur différentiel pression fap créé ce défaut ?
Mymydu02 Curieux
Posté le: Dim 24 Fév 19 à 20:19 Sujet du message: |
Capteur... c'est ce que certains me disent... Est-ce que c'est une panne différente du FAP ? Ou le garage était-il obligé de vérifier le capteur après changement du FAP ?
Posté le: Dim 24 Fév 19 à 20:22 Sujet du message: |
chez peugeot ils changent l'ensemble ,capteur durites et fap ?
comme ça le gars est tranquille
après avec le valise il faut dire au calculateur que le fap est changé et faire le niveau d'éolys et remettre à zéro les compteurs3.
Mymydu02 Curieux
Posté le: Dim 24 Fév 19 à 20:32 Sujet du message: |
C'est pas Peugeot qui a changé le FAP, sinon la cérine a été mise car elle était à un niveau ultra-bas, par contre ils ont mis 1h30 à faire la remise à zéro.. (au tel avec Peugeot), c'est tout ce que je sais...
Posté le: Dim 24 Fév 19 à 20:35 Sujet du message: |
que dire de plus ?
Mymydu02 Curieux
Mymydu02 Curieux
Posté le: Sam 30 Mar 19 à 14:59 Sujet du message: Résolution problême fap |
Alors pour la suite de mes problèmes, le capteur était HS, le câble percé et endommagé mais il a aussi fallu changer le réservoir à cérine qui était foutu sinon impossible de remettre le compteur à zéro... Je comprends maintenant pourquoi Peugeot fait la "totale" !! J'ai retrouvé de la puissance même si c'est pas encore le top, mais bon, ma voiture a 17 ans !! Voilà, je voulais poster la chute de l'histoire, ça pourra peut-être aider !
Posté le: Sam 30 Mar 19 à 15:23 Sujet du message: |
merci pour le retour Mymydu02
