Xorthas Curieux
Posté le: Sam 02 Mar 19 à 18:09 Sujet du message: Compréhension des codes défaut PP2000 |
Bonjour à tous, et merci d'avance pour votre aide !
J'ai récemment acquis une 307 cc DYN, 2.0 16V 138ch de 2004, toutes options, en boîte automatique et j'en suis très content. Le seul défaut que je lui trouvais était qu'il manquait le bluetooth. Lors de mes petites modifications pour l'obtenir, j'ai eu à mettre à jour le RT3 VAN et à activer la sortie auxiliaire via RCA de la boîte à gant en utilisant PP2000.
Vu que toutes les concessions Peugeot à côté de chez moi m'ont dit que ça n'existait pas et qu'il n'y avait pas de prise RCA dans la boîtes à gant (ils ont cru que c'était un module externe), ou qu'ils me proposaient de me bloquer la voiture 1/2 journée pour regarder, j'ai dû acheter un outil de diagnostic et le télécoder moi-même.
Au passage, j'en ai profité pour faire une lecture des codes d'erreurs et j'en ai quelques-un qui sont ressortis, je me tourne donc vers vous, car après lecture du forum, j'ai bien l'impression que les gens ici en savent plus que le constructeur lui-même, et ça m'évite d'avoir à faire à une concession
Voici les fameux codes d'erreurs:
| Code: | Calculateur climatisation:
- Défaut fugitif distant. Information vitesse véhicule. Valeur reçue incorrecte. (Mais je n'ai pas de soucis)
Afficheur multifonction:
- Référence inconnue de PP2000, calculateur en cours de référencement.
- Défaut permanent distant. Absence de communication avec le BSI. (Mais je n'ai pas de soucis avec l'affichage des informations)
- Défaut permanent. Absence de communication avec le changeur CD. (Mais je n'ai pas de soucis de changeur CD, il a juste bugué une fois)
Calculateur ABS ou ESP:
- Référence inconnue de PP2000, calculateur en cours de référencement. (Mais absence de défaut)
Calculateur boîte de vitesse automatique:
- Défaut permanent distant. Potentiomètre papillon injection (CAN). Absence de signal. (Mais je n'ai pas de soucis)
- Défaut fugitif distant.Fonction ESP. Cohérence. (Mais je n'ai pas de soucis)
- Défaut fugitif distant. Information vitesse roue avant droite. Absence de signal. (Mais je n'ai pas de soucis)
- Défaut fugitif distant. Information vitesse roue avant gauche. Absence de signal. (Mais je n'ai pas de soucis)
- Défaut fugitif distant. Vitesse véhicule émise par l'ABS (CAN). Absence de signal. (Mais je n'ai pas de soucis)
Aide au stationnement:
- Défaut fugitif. Capteur arrière gauche extérieur. éléctronique. (De temps en temps, j'ai un long bip, et pas de radar de recul)
- Défaut fugitif. Capteur arrière droit intérieur. Cricuit ouvert ou court-circuit à la masse. (De temps en temps, j'ai un long bip, et pas de radar de recul) |
Est-ce que vous pourriez m'aider à les comprendre/valider mes hypothèses:
- Quel est la différence entre un défaut distant et un défaut non-distant ? Je suppose qu'un défaut distant est apparu il y a longtemps, alors qu'un défaut non-distant est apparu récemment, est-ce correct ?
- Quel est la différence entre un défaut fugitif et un défaut permanent ? Je suppose qu'un défaut fugitif est défaut mineur qui apparaît de temps en temps et qui peut-être effacé sans soucis afin de vérifier qu'il ne revient pas et qu'un défaut permanent est un défaut qui reste actif malgré la suppression des défaut, est-ce correct ?
- Je suppose que les problèmes "Référence inconnue de PP2000, calculateur en cours de référencement." viennent seulement de ma version de PP2000 et qu'ils peuvent-être ignorés.
- Au vue de la liste des défauts ci-dessus, est-ce que je peux ignorer ceux ou je n'ai aucun symptôme ?
- Le seul défaut ou j'ai réellement un symptôme serait le radar de recul, auriez-vous une solution à ce problème ? Est-ce qu'un simple remplacement des capteurs pourrait suffire ?
- Enfin, j'ai un autre petit problème, la vitre côté conducteur ne descend pas assez et je dois un peu forcer lorsque je sors de la voiture, est-ce que cela peut se régler facilement ?
Merci d'avance pour vos réponses et désolé si j'ai oublié quelques fautes par-ci par-là,
Bon week-end à tous !
zamaz Modérateur
Posté le: Sam 02 Mar 19 à 18:21 Sujet du message: |
défaut distant=défaut non localisé sur l'organe pièce décrite dans le libellé du défaut
et un défaut non-distant =localisé sur le pièce
défaut fugitif =soit un bug ou mauvaise info d'un capteur,ne pas en tenir compte si pas de symptôme ,à effacer
et un défaut permanent :un défaut confirmé à réparer et ensuite effacer
"Référence inconnue de PP2000, calculateur en cours de référencement"
ce n'est pas un soucis il suffit de passer par diagnostic par fonction ,assez courant .
"Le seul défaut ou j'ai réellement un symptôme serait le radar de recul, auriez-vous une solution à ce problème ? Est-ce qu'un simple remplacement des capteurs pourrait suffire ? "
possible capteur ou cablage connectique ???
Xorthas Curieux
Posté le: Sam 02 Mar 19 à 18:38 Sujet du message: |
Merci Zamaz pour ta réponse super rapide !
Vu que le défaut des capteurs arrive plutôt rarement, c'est peut-être la connectique en effet. Pour aller vérifier il faudrait que je démonte le pare-choc arrière ? Si c'est le cas je demanderais au garagiste de regarder lors du prochain entretien.
Pour les défauts permanents, mais pour lesquels je n'ai aucun symptôme, ça peut potentiellement venir seulement de mon PP2000 ?
Pour la vitre conducteur qui ne descend pas assez lors de l'ouverture de la porte, as-tu une idée ?
Bon week-end à toi et encore merci pour tes réponses !
zamaz Modérateur
Xorthas Curieux
zamaz Modérateur
Posté le: Sam 02 Mar 19 à 18:43 Sujet du message: |
ouvre un autre sujet pour ce problème
