Peugeot 307 - Voir le sujet - Fuite d'air ! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Fuite d'air !
Tom Bombadil
MessagePosté le: Mer 20 Fév 19 à 19:12    Sujet du message: Fuite d'air ! Répondre en citant
307 HDI 90 1.6, année 2005, 290.000KM
Salut à tous et toutes.
J'ai cherché sur le forum avant de poster mon sujet mais je n'ai pas trouvé de réponse (je pense n'avoir pas trouvé surtout parce que je ne connais pas le nom de la pièce où se situe mon problème...)
Il y a deux semaines quand j'ai mis la tête sous le capot pour remplir mon réservoir d'eau, j'ai remarqué une forte odeur d'échappement !!
Hier soir j'ai remis la tête sous le capot pour voir mon niveau d'huile, et grâce à la lumière de ma lampe torche, j'ai pu voir la fumée et repérer d'où elle venait (le moteur tournait).
Donc j'ai mis mon doigt là où s'échappait la fumée et j'ai senti l'air s'échapper d'un tuyau qui est fixé au haut du turbo. L'air s'échappe par une jointure apparemment cassée où se trouve une espèce de bande d'aluminium.
J'ai marqué d'un cercle sur la photo l'endroit d'où sort cet air.
Donc j'ai plusieurs questions :
-comment s'appelle cette pièce, car je pense que je vais devoir la changer (durite ou tuyau ?)
-Cette fuite d'air peut-elle expliquer une certaine perte de puissance que j'ai remarqué et aussi une fumée bleue-grise quand le moteur tourne à haut régime (genre fond de troisième).
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
MessagePosté le: Mer 20 Fév 19 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
le
RESONATEUR D’AIR D’ADMISSION
réf :1440 68
shurikniam
MessagePosté le: Mer 20 Fév 19 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="zamaz"]le
réf :1440 68[/quote]
Tu devrais changer ton pseudo en servicebox, tu dégaines les références plus vite que ton ombre. :D
Tom Bombadil
MessagePosté le: Mer 20 Fév 19 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
zamaz a écrit :
le
réf :1440 68
Merci pour ta réponse !!
MessagePosté le: Mer 20 Fév 19 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
shurikniam a écrit :
zamaz a écrit :
le
réf :1440 68
Tu devrais changer ton pseudo en servicebox, tu dégaines les références plus vite que ton ombre. Super content :D
Laughing
Tom Bombadil
MessagePosté le: Dim 24 Fév 19 à 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai cherché un peu sur les sites de ventes de pièces et je n'ai pas trouver !
J'ai aussi fais 3 casses auto et à chaque fois la pièce était soit défectueuse, soit trop chère (50€ ça vaut pas le coup).
J'ai donc opté pour un espèce d'adhésif auto amalgamant, conçu pour colmater les fuites d'eau ou d'air. Ca résiste à une pression de 8 bar et des températures de plus de 100°c. Pour l'instant ça fait l'affaire.
bob291967
MessagePosté le: Dim 24 Fév 19 à 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
En neuf chez Peugeot:
https://www.peugeot-accessoires.fr/catalogue-peugeot/29561-resonateur.html?search_query=144068&results=1
Plus cher chez Ebay:
https://www.ebay.fr/itm/Tuyau-pipe-dair-de-turbo-Peugeot-307-1-6-Hdi-144068/153020406972
à la casse il faudrait l'avoir à moins de 25€
Tom Bombadil
MessagePosté le: Lun 25 Fév 19 à 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Beaucoup !
