Peugeot 307 - Voir le sujet - Réparation des arceaux sur 307 CC. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
murena-82
MessagePosté le: Dim 17 Fév 19 à 19:15    Sujet du message: Réparation des arceaux sur 307 CC. Répondre en citant
Bonjour à tous.
J'ai une 307 CC de 2004 et je dois la passer au CT dans les prochaines semaines.
Que faut il faire pour effacé le défauts d'arceaux, j'ai le "Peugeot Planéte" et impossible d'enlever ce p..... de défaut.
Plusieurs personne parle de "chinté" les prises orange sous la banquette arrière avec une résistance de 2.5 Ohms, mais comment procéder vraiment.
Un tuto serait la bienvenue
Merci d'avance pour vos réponses.
Paul du 82
Peugeot 307 CC - 2.0 - Bleu Récif de 2004.
Lucifer591
MessagePosté le: Mer 20 Fév 19 à 17:01    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Paul, j'avais un problème d'airbag du siège passager ( détection à la valise), je l'ai shinté avec une résistance, c'est vraiment pas compliqué, ça doit pas être bien sorcier non plus pour les arceaux
J'ai repéré le fil de l'airbag sous le siège ( tu avances le siège a fond et il y a un petit compartiment), ensuite j'ai enlevé la prise, sur la partie restant coté voiture, j'ai coupé les fils et j'ai soudé entre les 2 la résistance.
Surtout faire ça batterie débranchée depuis mini 30 minutes
Ensuite je l'ai passé au contrôle technique ni vu ni connu.
A l'occasion je démonterai le siège et referai le faisceau quand même, c'était surtout pour le CT, j'avais un faux contact, le câble devait être coupé dans sa gaine donc il allait et n'allait plus
murena-82
MessagePosté le: Dim 24 Mar 19 à 17:11    Sujet du message: Réparation des arceaux sur 307 CC. Répondre en citant
Mais quelle valeur pour la résistance.
Merci pour vos réponses.
Lucifer591
MessagePosté le: Dim 24 Mar 19 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, j'ai pris 2,2 ohm n Hiiiiii :)
